工作
数控车床电源变压器故障问题
jacktong
查看jacktong的
发表于: 2008-05-12 21:40
我公司有台数控车床有个很怪的现象,就是电源变压器(380/220),原来用的好好的,但前两天发生了件事,机台开没多久空开就跳了,重新送电机台就无法启动,检查380V电源已降到50V断开负载也一样,再断开机台到电源变压器的空开,电压就正常了,可用万能表,摇表检查变压器都未发现有异常现象。厂家也未查到原因,但换过台变压器机台就正常工作。不知道那位师傅有碰到过此现象,烦请赐教。
lingqigao
27 个
164 点
522 分
在线时间: 15(小时)
查看lingqigao的
发表于: 2008-05-13 09:47
不太清楚
amw
42 个
102 点
349 分
在线时间: 70(小时)
查看amw的
发表于: 2008-05-13 09:59
有可能变压器匝间短路,如没有短路侦探器可用万用表对比测量新旧变压器线圈阻值。
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2008-05-16 21:09
没碰到过
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-17 06:35
yygy374278
查看yygy374278的
发表于: 2008-05-17 18:03
接触不良吧!
gdworlf
查看gdworlf的
发表于: 2008-05-18 22:42
变压器的情况没碰到过,不过碰到过开关电源的类似情况,输出24V的开关电源,输出只有5V左右,直接拿去修了,也不太清楚为什么
ldj9936
344 个
311 点
1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的
发表于: 2008-05-19 14:19
yerong
1903 个
2055 点
11072 分
在线时间: 813(小时)
查看yerong的
发表于: 2008-05-19 16:52
接触不良,大电流时不良点压降很大
zxdha
182 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2008-05-19 16:57
说不清楚,稀里糊涂。
jyw8888
查看jyw8888的
发表于: 2008-05-20 08:36
匝间短路
数控车床电源变压器故障问题
