duanyang
发帖数量: 241 个
工控威望: 356 点
下载积分: 817 分
在线时间: 746(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-02 03:00
请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-02 07:05
你的接触器有没有互锁,是不是电弧光短路
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-02 10:43
电机6条接线都没有错吗?电机的短路片都拆掉了吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5253 个
工控威望: 7477 点
下载积分: 159880 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-02 10:52
接线图什么样 的?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-02 11:31
我碰到过:1.接触器的触点有粘连现象。
     2.时间继电器坏,无延时功能,直接转换,因接触器断开时的时间差,造成拉弧短路。
     3.还有一种可能是:互锁。一般设计时不会出现这低级错误的。
 注:电机为65KW的空压机。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-02 13:36
引用楼主duanyang于2008-05-02 03:00发表的 请教高手 星--三角起动这一时刻为什么出现短路 :
断开总断路器,用万用表量相间,各相对地是否短路。
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-02 13:42
是她的线接错了
树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-02 15:35
电器线路肯定有故障,互锁有吗?时间触头用的对吗?
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-02 20:45
没有互锁.触点有粘连
玉龙
发帖数量: 92 个
工控威望: 217 点
下载积分: 597 分
在线时间: 23(小时)
查看玉龙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-02 21:50
我想看一下他的电路.
zjw
我爱工控
发帖数量: 147 个
工控威望: 308 点
下载积分: 673 分
在线时间: 155(小时)
查看zjw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-02 22:06
电弧短路
jickw
发帖数量: 235 个
工控威望: 357 点
下载积分: 7164 分
在线时间: 363(小时)
查看jickw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-02 22:25
应该是星形接触器和三角形接触器没有互锁,造成短路现象。
