指令
关于三菱PLC脉冲执行完成的标志
梦幻男孩
Opportunity is given to those
54 个
171 点
3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的
发表于: 2011-12-07 09:57
请教大家一下,希望大家帮我一下
我现在想用FX1N的PLC,控制2轴,但我只知道M8029是脉冲执行完成的标志,这只能用在一个轴上,那另一个轴的脉冲执行完成标志是多少我就不知道了。
我以为另一轴的脉冲执行完成的标志是M8030,但我查了一下手册,M8030 是没有定义的,所以我想请教一下大家,另一个轴的脉冲执行完成标志是什么?
谢谢大家啦!
wbaod
共同进步
132 个
285 点
704 分
在线时间: 216(小时)
查看wbaod的
发表于: 2011-12-07 13:07
你可以用m8147 和m8148,m8029是指令完成标志,与x,y轴没有什么关系。
wangjianjob
78 个
221 点
6530 分
在线时间: 79(小时)
查看wangjianjob的
发表于: 2011-12-07 15:27
什么轴上都可以用的吧??
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2011-12-12 20:49
二楼老师正解
谢谢老师
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
338 个
3229 点
12106 分
在线时间: 404(小时)
查看gcbplc的
发表于: 2011-12-13 19:54
学习了
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
梦幻男孩
54 个
171 点
3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的
发表于: 2012-01-31 09:45
2轴的脉冲执行标志都可以用m8029,是同时用吗?
是不是一轴的脉冲执行完成标志是M8029,另一轴的脉冲执行完成标志也是M8029?
如果这样,我同时控制2轴的话,那岂不是误动作了,我一轴脉冲执行完了,M8029脉冲执行标志导通,另一轴脉冲还没执行完成,但M8029 已经有信号输出,那这样不就误动作了。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2012-01-31 10:34
首先二楼的老师正解 可以使用M8147 M8148的下降沿来完成定位 其次在使用M8029时可以使用后即链接 即M8029的触点不是直接连接母线 这样也可以
yxbtjz
96 个
244 点
336 分
在线时间: 107(小时)
查看yxbtjz的
发表于: 2012-02-01 13:15
两个M8029都动作,可以在M8029后加各自的脉冲执行条件,这样就可以分开了.
关于三菱PLC脉冲执行完成的标志
