强大
收放卷张力太小
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-11-06 18:52
1、收放卷电机都是2.2KW,放卷减速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小张力是运行正常。
3、在小张力下启动运行,加大张力在4kg的气压时,放卷电机停止运行,被动拖着放卷了。
4、我个人感觉是放卷电机功率小了,可是机械认为不是。
5、我同时认为浮动辊设计有问题,可是机械认为也不是
6、机械认为我放卷加减速时间设定太小,我设的是0.1s
请各位帮我参考参考
yumingming
69 个
85 点
3504 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的
发表于: 2011-11-06 19:08
印刷机上的吧?
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-11-06 19:25
我建议你把放卷改为离合器控制,然后根据产品的要求适当的调节离合器的控制,要想再好就在用一个自动张力控制器
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-11-07 08:52
引用第2楼qiaoxiaolong于2011-11-06 19:25发表的 :
磁粉的在大小卷时控制张力不均匀的,大卷时布面张力小,小卷时布面张力大。我的变频器带卷径运算的。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-11-07 08:59
你改进一下放卷变频器。用转矩模式控制就OK。。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-11-07 11:02
同意4楼,可能是你的电机转速与输出转矩曲线不是直线,或接近直线。
gk1234
有反馈,才控制
125 个
1161 点
8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的
发表于: 2011-11-07 14:31
放卷电机处于再生制动状态,变频工作在转矩模式,浮辊反馈恒张力放卷;收卷电机处于电动运行状态,无传感器的话,变频也工作在转矩模式。放卷控制一般采用时间或线速启动PID控制,加减速是由主机变频来控制,收放卷跟随
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2011-11-07 21:07
电机的功率是否足够不是现在才估计的。系统是速度控制还是转矩控制呢?
空手道
泉州小王13625973227
240 个
325 点
336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2011-11-08 10:06
xuexi
收放卷张力太小
