指令
18.5KW的除尘风机,可以直接启动吗?
Pages: 3/3 Go
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
24楼
发表于: 2011-10-25 09:44
做为维护方面考虑。要作降压起动!必竟电动机的起动电流是运转电流的2-4倍!
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
25楼
发表于: 2011-10-25 10:22
意见还是不一致的,不知道直接启动到底可以不可以呢?
9 个
127 点
428 分
在线时间: 54(小时)
查看782278094的
26楼
发表于: 2011-10-25 18:44
不要超过电网容量的百分之十,频繁启动不要超过百分之十五。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
27楼
发表于: 2011-10-25 22:35
要看看负载,分机没有问题,水泵稍差,机械就不要直接启动,避免电流过大
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
28楼
发表于: 2011-10-26 10:49
可以直接启动,不过空开的容量要上当加大,否则很容易跳闸,同时对于接触器的容量也要增大,否则触点很容易坏的
干到老,学到老
guanghe
129 个
10289 点
66496 分
在线时间: 397(小时)
查看guanghe的
29楼
发表于: 2011-10-26 10:57
容量可以的话就行
,我们有的工程厂家要求30KW电机都直接启动
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
30楼
发表于: 2011-10-26 12:06
现在是这样的,共2台18.5KW的风机,程序设定好了,是单台启动的,一台启动完毕后,另一台再启动,总断路器我选择的100A的,总断路器后面每一个风机我又加了个60A的空开,这样可以吗,这个60A空开会不会跳闸呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
31楼
发表于: 2011-10-26 12:18
这个风机直接启动,我配个100A的电流表可以吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
32楼
发表于: 2011-10-26 12:33
我是直接从100A的总开关上引出线,直接接到接触器上呢?还是说这2个风机单独再配个60A的空开呢,60A的会不会太小?
liulumin
18 个
108 点
573 分
在线时间: 139(小时)
查看liulumin的
33楼
发表于: 2011-10-26 16:39
完全可以我们22的都直接起
Pages: 3/3 Go
