  • 3
  • Pages: 1/3     Go
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-23 16:41
一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 149(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 17:01
当然可以
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-23 17:24
空开稍微配大点,不要频繁的启动,一小时尽量控制在3次以内
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-23 19:15
谢谢
fuyuesong123
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-23 19:20
如果供电系统就一台设备是可以的,多台的话理论上就要降压启动了!建议做降压启动,成本不会增加太多的
liubaoliang
会飞的气泡
发帖数量: 256 个
工控威望: 430 点
下载积分: 10606 分
在线时间: 80(小时)
查看liubaoliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-23 19:53
最好做降压起动
啊树
查看啊树的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-23 22:28
只要电网容量允许多大的电机都可以直接起动。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-23 22:33
没问题,放心搞。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-23 22:37
全面一点好,采用降压启动吧。
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 182 个
工控威望: 3340 点
下载积分: 296 分
在线时间: 392(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-23 23:22
还是安装一个星三角启动,比较好。
pl564
发帖数量: 7 个
工控威望: 158 点
下载积分: 500 分
在线时间: 19(小时)
查看pl564的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-24 11:31
原则上超过14KW的要降压启动,实际上20KW的都可以直接启动,但是不可以频繁启动
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-24 11:45
最好不要, 星三角启动吧,也不是很难接
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
