  • 3
  • Pages: 2/3     Go
陈才虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 200 点
下载积分: 613 分
在线时间: 77(小时)
查看陈才虎的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-21 16:09
150的线就可以了,
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-21 17:17
6楼算有小部分算错了
1间房电器全用时大概6000w/(220v*根号3*功率因数0.8)=19.68A    36*19.68A =708.48A  二楼 三楼 四楼
708.48*3=2125.44 总电流   3层楼的用电器不可以能全部同时使用,算50%吧
每层708.48A    每一相电流是236.16
用120mm2的线  承受300A  OK
但我的想法是谁知那天要加个什么样的用电器,线选大点好150mm2吧
零线选50mm2
地线25mm2
三相电分布一定要平行
  • 下载积分:+1(小徒弟) 热心助人
    小徒弟
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 226(小时)
    查看小徒弟的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-08-21 19:39
    师傅们多顶啊
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 2977 分
    在线时间: 383(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-08-22 02:31
    150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。
    2KW+2KW+0.5KW+0.1KW电视+0.1KW照明+1.1KW空调=5.8KW/每间
    5.8x36KW/层x3(层)=626.4KW
    626.4KW+104KW=730.4KW(总)
    730KW,您的变压器有800KVA么?
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 2977 分
    在线时间: 383(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-08-22 03:09
    800KVA变压器安全流为1155安,再看看电工手册这个电流配多大电缆!
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 2977 分
    在线时间: 383(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-08-22 11:44
    引用第16楼ukqbso于2011-08-22 03:09发表的 Re:新宿舍楼电缆截面选择问题     急救! :
    150mm^2应该不够的。
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    小徒弟
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 226(小时)
    查看小徒弟的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-08-22 19:36
    不就是个宿舍嘛   现在我们公司的用电峰值还只有700KW呢  包括400KW热处理   变压器是要新做的  正在估算中呢
    许一民
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 768 分
    在线时间: 191(小时)
    查看许一民的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-08-22 19:58
    我认为95就够了,职工不会罢工吧?多在宿舍。
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-08-22 20:09
    就按照变压器的容量来配线,线再大也要适当考虑一下变压器的载流能力
    小徒弟
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 226(小时)
    查看小徒弟的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-08-22 20:14
    小弟真要的是哪位有经验的师傅  比如空调到了温度压缩机就停止工作了  再比如热水器也不可能每时每刻都在加热吧 水温到了就不加热了保温很久呢  再比如电磁炉一天最多也就用两个小时
    小徒弟
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 226(小时)
    查看小徒弟的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-08-23 19:49
    没有师傅做过这事?
    qqhaozailai
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qqhaozailai的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-08-24 06:53
    13楼厨房150A不要吗?
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
