事业
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
Pages: 2/3 Go
陈才虎
71 个
200 点
613 分
在线时间: 77(小时)
查看陈才虎的
12楼
发表于: 2011-08-21 16:09
150的线就可以了,
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
13楼
发表于: 2011-08-21 17:17
6楼算有小部分算错了
1间房电器全用时大概6000w/(220v*根号3*功率因数0.8)=19.68A 36*19.68A =708.48A 二楼 三楼 四楼
708.48*3=2125.44 总电流 3层楼的用电器不可以能全部同时使用,算50%吧
每层708.48A 每一相电流是236.16
用120mm2的线 承受300A OK
但我的想法是谁知那天要加个什么样的用电器,线选大点好150mm2吧
零线选50mm2
地线25mm2
三相电分布一定要平行
下载积分:+1(小徒弟) 热心助人
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
14楼
发表于: 2011-08-21 19:39
师傅们多顶啊
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
15楼
发表于: 2011-08-22 02:31
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。
2KW+2KW+0.5KW+0.1KW电视+0.1KW照明+1.1KW空调=5.8KW/每间
5.8x36KW/层x3(层)=626.4KW
626.4KW+104KW=730.4KW(总)
730KW,您的变压器有800KVA么?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
16楼
发表于: 2011-08-22 03:09
800KVA变压器安全流为1155安,再看看电工手册这个电流配多大电缆!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
17楼
发表于: 2011-08-22 11:44
引用第16楼ukqbso于2011-08-22 03:09发表的 Re:新宿舍楼电缆截面选择问题 急救! :
150mm^2应该不够的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
18楼
发表于: 2011-08-22 19:36
不就是个宿舍嘛 现在我们公司的用电峰值还只有700KW呢 包括400KW热处理 变压器是要新做的 正在估算中呢
许一民
162 个
552 点
768 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的
19楼
发表于: 2011-08-22 19:58
我认为95就够了,职工不会罢工吧?多在宿舍。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
20楼
发表于: 2011-08-22 20:09
就按照变压器的容量来配线,线再大也要适当考虑一下变压器的载流能力
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
21楼
发表于: 2011-08-22 20:14
小弟真要的是哪位有经验的师傅 比如空调到了温度压缩机就停止工作了 再比如热水器也不可能每时每刻都在加热吧 水温到了就不加热了保温很久呢 再比如电磁炉一天最多也就用两个小时
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
22楼
发表于: 2011-08-23 19:49
没有师傅做过这事?
qqhaozailai
查看qqhaozailai的
23楼
发表于: 2011-08-24 06:53
13楼厨房150A不要吗?
Pages: 2/3 Go
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
