辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-08-19 11:50
晕!设计此图的是个人才!学习
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-08-19 12:04
引用第36楼chenpingyg于2011-08-18 22:18发表的  :
普通三相电机哪里来相电流?
我只听说过火线与火线的电压叫线电压,火线与零线的电压叫相电压。
三相电机星型接法时相电流等于线电流哦。这时可不要抬杠。
dqz613
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dqz613的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-08-19 12:35
FR1的整定值应该是线电流,FR2的整定值应该是相电流
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-08-19 13:15
引用第39楼liuhuaxing于2011-08-19 12:04发表的  :
请问何为相电流,何为线电流。
自己的事情自己做.
老来学
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老来学的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-08-19 21:30
在电机三角按法时,流过绕组电流为相电流,而电源线通过的为线电流,这两个不一样,画个图看一下就明白了
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-08-19 22:21
越看越晕
互相学习
hmq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmq的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-08-19 23:47
hujiakai11
发帖数量: 156 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-08-20 00:30
赞成7楼的
hhhhuang1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hhhhuang1的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-08-20 06:45
这是一个星三角启动电路,FR1是保护主线,FR2是保护三角运行时的支线
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法,将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。
2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好(现实中我遇到过),造成缺相运行,电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行,电流增加达不到FR1的保护点,增加FR2应该有必要。必定FR1启动时经过的电流很大,FR1设定的保护点应该在电机额定电流的1.2倍以上。增设FR2可以将其设定为电机额定电流的1/2的1.05~1.1倍上。
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-08-20 20:21
个人认为
1:楼主说了FR1    FR2不同时存在!
2:FR1接法费用稍高适用于轻负载启动(风机等平方力矩类),整定值约1.2倍电机额定电流。
3:FR2接法费用稍低适用于重载启动(大型球磨机,破碎机等),整定值约2/3倍电机额定电流。
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-08-20 20:25
更节省的办法就是互感器5A热继电流表串联,做2次保护,我做90以上的电机采用
