发财
求高手指点,S7-200输入与显示不一致
lpxjx
查看lpxjx的
发表于: 2011-08-03 11:42
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-08-03 12:16
你把程序发上来看看
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
是不是压力变送器的量程和以前的量程不一样了
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2011-08-03 13:19
程序里的量程可能没设置对
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-08-03 14:09
如果变送器确认为正常,同时是否是同一款变送器。这样可以判断变送器输出量程与PLC输入匹配。
那只能在确认外围接线正确的前提下,修改程序。
lpxjx
查看lpxjx的
发表于: 2011-08-03 14:17
变送器和外围接线没问题,我把程序发上去,请帮忙看看
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
发表于: 2011-08-03 14:19
基本上是由于变送器量程与程序中的量程不一致造成的
lpxjx
查看lpxjx的
程序发上来了,请高手指点
制剂.rar
(15 K) 下载次数:68
lpxjx
查看lpxjx的
发表于: 2011-08-03 14:40
楼上的请问,量程不一致如何处理
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
发表于: 2011-08-03 15:04
你有其他联系方式么?QQ或者MSN
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
发表于: 2011-08-03 15:08
修改程序中的量程设定,使程序中的量程与实际的变送器量程一致
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-08-04 12:19
你压力传感器接EM235那个通道的AIW0 AIW2 AIW4 AIW6。。。对应在程序里面检查,看量程一致不。留QQ联系。
