风景
PLC干扰求助
4
Pages: 3/4 Go
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
24楼
发表于: 2011-08-03 18:53
32A有没有问题的?
32A是什么
下载积分:+1(xqx666) 接触器
做工控,做人生
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
25楼
发表于: 2011-08-03 22:04
变频器是最大的干扰源,处理好!PLC的信号输入用屏蔽线并且接好地
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
26楼
发表于: 2011-08-04 10:46
好像不应该是接地的问题,建议接通PLC回路电源,然后对其他回路的电源逐一合闸查找干扰源
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
27楼
发表于: 2011-08-05 18:21
给变频器加滤波器怎么样
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
28楼
发表于: 2011-08-05 18:26
是全部的输入点闪,还是某个模块的闪????
不定期不定点的闪,我已采用继电器隔离,效果还不知道。可是响应速度慢了
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
29楼
发表于: 2011-08-05 18:35
接地点是否真的接地???我以前遇到过控制柜的地极被搞基建的用挖机给挖出来,然后控制柜上面的感应电压有100V左右,生产线总是莫名其妙的停,后来重新打过几条地极接地之后,很长时间都没有莫名其妙的停过!
我已在厂旁边打了一个3米深的铜排下去,可是效果不是很好,反而严重了
飞刀,又见飞刀
gk1234
有反馈,才控制
124 个
1160 点
8765 分
在线时间: 176(小时)
查看gk1234的
30楼
发表于: 2011-08-06 11:42
高速信号一定要用屏蔽线并接地,慢速信号可软件时间滤波,用继电器滤波也可,继电器离PLC越近越好,但成本高些
欧杰杰
29 个
142 点
536 分
在线时间: 2(小时)
查看欧杰杰的
31楼
发表于: 2011-08-06 11:54
不知搞好了没有?
笨者天下
125 个
189 点
3165 分
在线时间: 80(小时)
查看笨者天下的
32楼
发表于: 2011-08-06 11:59
是不是多点接地造成的?
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
33楼
发表于: 2011-08-06 12:18
用100的示波器看一下,特别是闪的时候,直接测量闪灯的端口,再去找源头
pengbincnc
95 个
198 点
399 分
在线时间: 141(小时)
查看pengbincnc的
34楼
发表于: 2011-08-06 12:55
信号线家套磁环!信号线和动力线分开
gardonlucky
17 个
96 点
378 分
在线时间: 9(小时)
查看gardonlucky的
35楼
发表于: 2011-08-08 17:25
設備漏電或沒接地
4
Pages: 3/4 Go
PLC干扰求助
