tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-08-03 18:53
32A有没有问题的?
32A是什么
  • 下载积分:+1(xqx666) 接触器
  • 做工控,做人生
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2011-08-03 22:04
    变频器是最大的干扰源,处理好!PLC的信号输入用屏蔽线并且接好地
    adidas
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 1383 分
    在线时间: 303(小时)
    查看adidas的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2011-08-04 10:46
    好像不应该是接地的问题,建议接通PLC回路电源,然后对其他回路的电源逐一合闸查找干扰源
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2011-08-05 18:21
    给变频器加滤波器怎么样
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2011-08-05 18:26
    是全部的输入点闪,还是某个模块的闪????
    不定期不定点的闪,我已采用继电器隔离,效果还不知道。可是响应速度慢了
    anddylihua
    沉思的飞刀
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2011-08-05 18:35
    接地点是否真的接地???我以前遇到过控制柜的地极被搞基建的用挖机给挖出来,然后控制柜上面的感应电压有100V左右,生产线总是莫名其妙的停,后来重新打过几条地极接地之后,很长时间都没有莫名其妙的停过!
    我已在厂旁边打了一个3米深的铜排下去,可是效果不是很好,反而严重了
    飞刀,又见飞刀
    gk1234
    有反馈,才控制
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 1160 点
    下载积分: 8765 分
    在线时间: 173(小时)
    查看gk1234的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2011-08-06 11:42
    高速信号一定要用屏蔽线并接地,慢速信号可软件时间滤波,用继电器滤波也可,继电器离PLC越近越好,但成本高些
    欧杰杰
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 536 分
    在线时间: 2(小时)
    查看欧杰杰的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-08-06 11:54
    不知搞好了没有?
    笨者天下
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 3165 分
    在线时间: 79(小时)
    查看笨者天下的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-08-06 11:59
    是不是多点接地造成的?
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-08-06 12:18
    用100的示波器看一下,特别是闪的时候,直接测量闪灯的端口,再去找源头
    pengbincnc
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 399 分
    在线时间: 141(小时)
    查看pengbincnc的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-08-06 12:55
    信号线家套磁环!信号线和动力线分开
    gardonlucky
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 378 分
    在线时间: 9(小时)
    查看gardonlucky的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-08-08 17:25
    設備漏電或沒接地
