编程
宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
无锡环诚
52 个
291 点
295 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的
发表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
无锡环诚
52 个
291 点
295 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的
发表于: 2011-07-15 10:22
空调是单相用电
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-07-15 11:32
直接找变压器问就可以啦,。
做工控,做人生
海洋电气
查看海洋电气的
发表于: 2011-07-15 11:56
如果考虑将来发展可选80KVA变压器,不考虑将来发展可选50KVA,电缆YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-07-15 12:54
大点无罪,小了你就麻烦啦!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-15 16:07
引用第3楼海洋电气于2011-07-15 11:56发表的 :
太省了吧,只怕变压器要罢工哦
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-15 16:25
是学校学生宿舍还是工厂职工宿舍,这个不一样,若是学生宿舍夏天最热的时候,学生都放假了,工厂职工宿舍要看班次分布情况,使用率是一个关键数据,因为变压器容量设计大了,要多交基本电费不经济,小了变压器不能正常运行也麻烦
bstyxg
121 个
249 点
1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的
发表于: 2011-07-15 16:38
还要考虑宿舍内原来的线径。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-15 16:41
1.5P大概是1.3kw,240*1.3=312KW,宿舍一般学生下课什么比较统一,所以要考虑到刚下课大家一起开空调这情况是同时系数比较高。照明和插座虽然是1kw,但大多都用不到,也就是开个灯,上个网。所以留点余量500KVA变压器,变压器次级电流721.6A,如果按最大输出计算,得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.当然开学校投资情况了,也可以选择上下两个档次的
下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
发表于: 2011-07-18 16:35
得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.?我不明白能用680,3X185+1X95平方铜芯电缆我带到450a都很热了
zqw6790
155 个
288 点
3891 分
在线时间: 139(小时)
查看zqw6790的
发表于: 2011-07-19 11:08
注意不是所有的都同时工作,偶尔超负荷是完全可以的
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-07-19 13:20
支持8楼
朝花夕拾
