高考
星三角问题
4
5
Pages: 4/5 Go
hurtqq
查看hurtqq的
36楼
发表于: 2011-05-30 14:59
接触器应该够用了,可以检查线路
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
37楼
发表于: 2011-05-30 16:48
德力西正泰接触器用在软启动或变频器场合还行,星三角这种场合对接触器由为重要德力西正泰是抗不住的,电流越大越明显,国内我只信赖天水213和上海人民电器厂
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
38楼
发表于: 2011-05-31 18:51
接触器选型很合理,星三角降压起动主回路有两种接法,一种是Y形转换后,主接触器和三角形接触器并联运行(这种最实用,现实中也用得最多),,一种是Y形转换后,三角形接触器接在主接触器下面这种只是书本上所写的
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
39楼
发表于: 2011-05-31 22:16
18.5Kw电机电流=18.5X2=37A,选接触器电流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以选60A接触器。
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
40楼
发表于: 2011-05-31 22:25
Y接的电流不大只有10千瓦左右。最大才20A,40A够用。线路有问题。还有接触器是水货。
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
41楼
发表于: 2011-05-31 22:28
理论上是没问题,检查你的接线。
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
42楼
发表于: 2011-05-31 23:21
引用第39楼王诚侃于2011-05-31 22:16发表的 :
。楼主说的没错算得也没错。各位。不要忘了电机的额定电流才41A(因各厂家生产会有偏差)左右。启动也是的时间15秒也就足够了。就正泰4011或4010也就足够了。一般按电机额定电流选的接触器都可以承受电机启动时产生的大电流。如果电机运转超过电机额定电流。热保护起到保护作用。那选用在大的接触器也没用。只会增加成本。
songjinyu
查看songjinyu的
43楼
发表于: 2011-06-01 00:33
接触器选型很合理
皖虎
71 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
44楼
发表于: 2011-06-01 13:12
要选正宗的接触器,触电材料、机械性能都很重要
常州工控人
63 个
219 点
485 分
在线时间: 7(小时)
查看常州工控人的
45楼
发表于: 2011-06-01 13:36
最好是切换有个延时 不要星与三角同时跳 不然是会烧的
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
46楼
发表于: 2011-06-01 13:51
你应该在星形和三角接触器之间加上常闭互锁
zgp080
查看zgp080的
47楼
发表于: 2011-09-24 13:43
电流计算
4
5
Pages: 4/5 Go
星三角问题
