放松
饲服电机换向?
宽容
活到老学到老!
70 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2011-09-23 14:13
普通三相电机方向如果不对,只要调换其中的两条线就可以了,而交流饲服电机却不能对调其中的两条线,要修改驱动器的参数才能调转电机的方向,各位大师能帮忙解释下吗?
重在积累!
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2011-09-23 16:16
只能如此,必须的!可以用人机界面直接控制换向的。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-09-24 14:05
因为是伺服而不是普通电机,普通电机换了一相就是改变了旋转磁场,而伺服电机也改变了旋转磁场,但是编码器的计数方向没有改变,小心飞车哦。
饲服电机换向?
