xzzhq1234
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xzzhq1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-03-08 17:34
1、3合理
zlj2007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zlj2007的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-03-08 18:36
一般情况下,一个机台有三种工作模式:单动,自动,手动。停止只在自动时有效,即机器在一个工作周期中的某个工位,当按下停止时机台会在本次循环完成后停止。此时的停止相当于暂停。当然急停被按下时,机台应该立即停止,当拔出急停并且按下复位后,机台应能接着原来的工位运行,当然了,如果你停电了,所有气缸都断气了, 这时只能先归位(程式归位与动作归位)。只能具体问题具体分析了!!!
1386722030
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看1386722030的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-03-08 20:36
如果要做CE认证的话必需断控制电源的.没有特殊要求的话看情况而定
stormgaoyang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看stormgaoyang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-03-14 11:42
我们给丰田做的标准是:急停时,必须停止能够动作部件的的输出,比如电机,汽缸,气阀。
风萧萧
发帖数量: 350 个
工控威望: 373 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 31(小时)
查看风萧萧的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-03-16 14:13
1比较合理
yygy374278
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yygy374278的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-03-16 18:17
输出一定要断开,比如断开公共线也可以,我公司曾出现过一次因输出触点烧死,造成工伤!所以急停一定要断开输出!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-03-24 12:22
我想停动力源的概念较好理解。假如11楼所说是对的,那么手被压了-断电-上电-处理故障,比较不合理,延误时间。
unique
发帖数量: 303 个
工控威望: 426 点
下载积分: 4132 分
在线时间: 175(小时)
查看unique的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-03-24 15:34
我认为还是要根据使用环境来选择用什么样的方式急停.像有的主要是控制电机急.
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-03-24 21:28
我个人认为,急停就要断开电源。停止是针对自动程序而言,停止自动运行程序,而不是全部停止或者是禁止输出。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
lfeieng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lfeieng的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-03-25 09:44
根据实际情况,按照生产要求来定义停止按钮的动作。有些设备不一定,关闭继电器设备就不动作了。设计必须以生产工艺要求为准!
zlf777zhao
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
查看zlf777zhao的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-03-26 14:58
所谓急听就要包刮,气源和所有输出都要关断<机内>,停止就是指正常关机,那就要可以让机台做完一个周期后自动关闭,否责就变成了急停
zlf777zhao
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
23楼  发表于: 2008-03-26 14:58
急停
