财富
帮忙看一下这个梯形图
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
204 个
316 点
977 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的
发表于: 2008-06-25 20:07
大家帮我看下我编的这个控制机械手的梯形图对不对.我新手,不会仿真.谢谢
过程: 启动:X0启动+X2取料下限+X3横臂左限
启动→夹紧→(2S后)→上升→右行→下降→松开→(2S后)→上升→左行→下降 (全程完)
X0 启动 Y0 左行
X1 上限 Y1 右行
X2 下限 Y2 上升
X3 左限 Y3 下降
X4 右限 Y4 夹紧
X5 停止
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-25 20:28
我看了下 你的X3是一直在接通状态吗 如果不是那你怎么可以左限右行呢 还有就是下面的右限左行 都是怎么接同的呢 那你其他的动作有是怎么来的呢
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
204 个
316 点
977 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的
发表于: 2008-06-25 20:34
标号24处不是有右行的Y1的自锁吗,不用一直处在接通状态啊
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-26 05:20
是啊 我是说你不接通X3怎么会有自锁呢
hulianxin
107 个
271 点
815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的
发表于: 2008-06-26 08:38
好想程序动作和要求不一至呀,左行和下降会同时吧.好好看一下啦.
x5186
查看x5186的
发表于: 2008-06-26 16:15
粗略的看了一下,如果四个限位开关都没动作,你如何启动啊!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-06-26 19:37
粗略的看了一下,你的程序如在中途停电在启动,你想想后果是??????
caocaozxh
查看caocaozxh的
发表于: 2008-06-27 20:28
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
204 个
316 点
977 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的
发表于: 2008-07-01 18:40
真不好意思让大家见笑了,我的这个程序错得太严重了,我再闭门修炼先。。。。。。。。。
珠峰
77 个
185 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看珠峰的
发表于: 2008-07-04 09:55
你编程的时候在每一个动作前加上注释先........
这样你就会明白自己在干什么了
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-04 12:16
这个程序不能用
kimura1981
查看kimura1981的
发表于: 2008-07-04 12:34
最好不要用SET RESET。用线圈!不要一步一步的做,用互锁比较好一点。每个元器件的动作的结构是:1、自动运行条件 2、手动运行条件、3、回原位条件 1&2&3共同互锁条件(防止干涉)。然后用上述条件自锁命令,这样的结构掉电重启后,即可以继续运行,也可以回原位重新运行。 这个结构是日本电气工程师PLC编写的基本结构。希望可以帮助新人思考
下载积分:+2(一天贼忙) 热心助人!
帮忙看一下这个梯形图
