colicher
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看colicher的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-25 01:14
请叫一下:
    想用NPN型接近开关去控制PLC的输入端口(原来是行程开关  接法就是COM--行程开关常开--X0),NPN型接近开关我用万能表量了一下,棕线接+24V  蓝线接0V (开关电源供电)  在接近开关OFF时,黑线带+24V电,也就是说黑线与棕先搭在了一起,,在接近开关ON时,黑线为0V,也就是说黑线与蓝线搭在了一起,请问一下懂行人,该如果去接。如果将PLC的COM接开关电源的0V,黑线接X0,那么在接近开关OFF时,不是PLC上的COM和XO之间有一个24V的电压??这样会不会烧坏PLC?不敢试,也许不是这样接的?请高手指教,谢谢。
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 09:20
“如果将PLC的COM接开关电源的0V,黑线接X0.....”三菱的com已经和内部开关电源的0v连接了,所以只能接NPN型的。
混灌水区的!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-25 18:17
手册上有外接电源图
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
colicher
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看colicher的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-25 21:33
谢谢各位:
    这个图我也看过了,但这个图只能说明在接PLC上自带的电源的时候的接法。我的意思也许2楼的仁兄没有明白,主要是
1《在接近开关OFF时,黑线带+24V电》这样正常吗?是不是我买的NPN接近开关的特例,还是全是这样的。
2  那么在外接开关电源的情况下,带+24V的黑线会不会烧坏PLC。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-26 09:17
我们公司有销售FX2N-48MR-ES/UL  FX2N-64MR-ES/RL 等型号
PNP和NPN都可以用
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-26 10:40
1 我不知道你那个“黑线带+24V电”是在什么情况下测的,是传感器用plc内部电源黑线接入输入点X,还是传感器单独连接外接电源,没与plc连接。
2  因三菱PLC 把COM点在PLC内部与负极连接,所以输入点开路时都是高电平(24V+),不管你接没接那个接近开关。
3  如果你单独把那个npn传感器接电,上述中“棕线接+24V  蓝线接0V (开关电源供电)  在接近开关OFF时,黑线带+24V电”,那个黑线用电表测量时应该不到24V,在23V左右,这是三极管本身的特性造成的,只是个断开的状态,也就是说如果此时你在黑线和蓝线间连个24V指示灯,它是不会亮的。
4  一般的plc输入模块都采用的是双极型光耦,如果plc输入部分,内部没有接自带电源,可通过外部电源接入com的极性,选择源型或漏型输入。比如楼上站长所说的那个,或者西门子的,FX3U好像也是。
5  如果你用的是三菱的PLC输入模块内部已经接电,最好不要再接外部电源,万一它见了鬼的坏掉了没地方说理,千万别来找我(我也知电源可以并起来用,但可能会影响使用寿命,没试过)。除非经过专业人士对其内部电路进行修改,把内部电源与输入断开。
6 说明书上有一个图是四线的传感器,为外接电源的,但市面上的4线一般都是,两根电源另外两根是选常开常闭用的(也就是说传感器的工作电源和信号电源是共在一起的),我只见过5线的好像有图上那样用的。
也不知道我说没说明白。
[ 此贴被一天贼忙在2008-03-26 10:50重新编辑 ]
混灌水区的!
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-26 12:47
棕线接+24V  蓝线接COM ,黑线接X00 (NPN型)
ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-26 21:47
好东西,不错!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-27 10:11
不会烧坏,等电位!
srgb121
发帖数量: 38 个
工控威望: 197 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
查看srgb121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近开关OFF时,黑线带+24V电,是正常的.因为NPN接近开关ON时是低电平输出的平时是高电平输出的(我用的很多都是这样的)   关于外部电源接在PLC输入上好象没什么事,我有一次这样接过PLC输入指示灯就不亮了好象保护了我就马上关了
zhugw_690420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhugw_690420的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-29 13:44
外接开关电源可以,棕色的接+24V蓝色的接0V连COM端黑色的接输入端.
yygy374278
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yygy374278的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-30 22:06
你想要改PNP的很简单啊!找一继电器转换过来就OK了!
