gb026099
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
查看gb026099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:48
如图所示三菱5U的漏型输出PLC,NPN型输出使用1K的电阻拉高电平,会出现怎么问题吗。现在使用4.7k,拉高了3V电压,但是会受到干扰,准备使用1K的电阻,又害怕烧坏PLC。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-29 09:59
不行咱就用继电器中继好不?纠结啥呢。
gb026099
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
查看gb026099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-29 10:00
触发频率高,继电器吃不消,要用固态才行,这样成本就上去,想着改个电阻就行的最好了
投湖自尽的鱼
发帖数量: 310 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-30 08:39
等一个解决方案,研究研究
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-30 11:46
12V下可以使用1KΩ说明至少有12ma的电流输出能力,换算到24V上,能接受最小的电阻值是2KΩ,你拿两个4.7一扭不就差不多了
另外,这个干扰是不正常的,一般都是地不干净,可以在PLC侧单独取一个输入的COM点和相机共地,别接其他东西.或者干脆把相机的电源地和PLC的地接一起,完全按他图里的接,大概率又是一个细细细细的线在做地线
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-30 15:13
加光耦
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14380 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-31 18:10
引用楼主gb026099于2023-05-29 09:48发表的 NPN型触发受到干扰 :
右边的NPN设备是不是5UPLC输入端?如果是,就不用你去考滤这个问题,PLC内部已经有一个3K3的上拉电阻,所谓NPN,就是负通有效,出现干扰,大多是线路过长,周边环境有射频,例如,变频器,伺服放大器等产生的干扰。
右边的是NPN输出端,输出信号触发相机拍摄
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
gb026099
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
查看gb026099的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-10 16:24
现在的遇到的问题就是PLC 输出NPN或者PNP,检测Y点输出了1000次,但是在相机监控的软件里发现实际触发了1010次或者980次的样子,按理说应该是PLC触发多少次相机里就是多少次。使用示波器查看触发的Y点的那根线发现,有4V左右的干扰信号。不知道是不是因为这个原因引起的,电柜里有好几个伺服驱动器。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-11 19:48
试试瓷片电容104
瓷片电容装在哪里
自动化单机,生产线,项目编程调试!
ulvfhpyq
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 666 分
在线时间: 17(小时)
查看ulvfhpyq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-12 14:42
好些相机都有输入滤波的,设置一下参数。
PLC输出端和相机使用同一个电源。
没法使用同一个电源,PLC用的是24V输出的,但是相机的电源是12V的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
10楼  发表于: 2023-06-17 11:00
光耦输出与光耦信号地线之间
自动化单机,生产线,项目编程调试!
dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 38天前
引用第10楼ulvfhpyq于2023-06-12 14:42发表的  :
好些相机都有输入滤波的,设置一下参数。
PLC输出端和相机使用同一个电源。
12电源,信号触发过继电器不就可以了吗?实在不行就买一个12v电源。
plc
