工作
关于FX5U直线插补的问题
陈经理
55 个
180 点
3646 分
在线时间: 164(小时)
查看陈经理的
发表于: 2020-04-01 17:05
最近做了实验,用FX5U控制X,Y两条轴做绝对值直线插补,反复循环动作20次后,发现从轴Y实际值有累积偏差---偏少----,主轴X轴正常,这让我百思而不解,于是有了下面想法,从轴Y在跟随主轴X时,会丢失一部分无法整分的脉冲,例如:主轴目标位置是3,从轴目标位置2,插补就是---主1--从1--主1--从1--主1---这个正常,如果主是3从是5,--主1--从2--主1--从2--主1--从?最后这个是否会丢失呢?备注数字代表脉冲个数。
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2020-04-01 18:14
一开始我以为是脉冲干扰丢失
你这完全是自己写丢的
项目、视觉、通讯QQ3515716
陈经理
55 个
180 点
3646 分
在线时间: 164(小时)
查看陈经理的
发表于: 2020-04-02 08:36
昨晚上机实测,用低速测试,看着输出灯数脉冲,又没有少,高速就没法数了,它也不是每次都少,今天再把接线处理一下吧,排除干扰先。程序走绝对地址应该没有问题,感谢。
bobgongkong
62 个
160 点
799 分
在线时间: 25(小时)
查看bobgongkong的
发表于: 2020-10-17 23:14
你好,从轴位置偏少的情况,找到原因了吗?我最近测轴2轴3同步,从轴位置也会出现越走越少的情况,不知何原因,周末三菱客服休息问不到
已经解决,伺服的问题,你的问题应该一样,从轴速度上不去就会有这种情况。
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-10-19 09:02
是不是精度不够,在多次之后,有偏差。
工控普通人,学习在路上
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2020-10-19 09:44
走脉冲的,如果不是差分的,很容易干扰的。
关于FX5U直线插补的问题
