cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-12 15:31
三菱MR-JE-300A的驱动器和HG-SN302J-S100的伺服电机。
位置模式,电机停下来就一直来回晃动个不停,自动调谐1,自动调谐2,还有MR-configurator2里的一键式调整也试过了,但是停下来就是来回晃个不停。
没遇到过这种情况,之前的一般自动调谐都没问题的。
跟PLC输出的脉冲没关系,用MR-configurator2里的JOG动也一样,动正常动,停下来就来回晃。
机械结构是伺服电机用皮带带了几个辊筒。
还望高手大神前来指点指点该怎么调增益,按照网上说的调了调没多大作用感觉。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 15:39
三菱的自整定做的不好
不如松下 很多情况下都是手动设定增益不叫好使
还有 选型的时候注意和你设备的惯量匹配
项目、视觉、通讯QQ3515716
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
2楼  发表于: 2018-07-12 15:43
确实发现了,自整定不好使。
惯量很小的,电机直接皮带带几个小辊筒,因为跑起来监控也才2左右。
大神这种情况调增益有什么先后顺序嘛?模型环、位置环、速度环什么的?
V:ZQL276438265
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-12 16:15
在线监视,看一下负载%
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 382(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-12 16:28
看到你说是直接带的皮带,,建议检查下刚性
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
5楼  发表于: 2018-07-12 17:00
引用第3楼ymmfa于2018-07-12 16:15发表的  :
在线监视,看一下负载%
查看了,实际负载60%都不到,启动的峰值负载也就150%
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
6楼  发表于: 2018-07-12 17:03
琢磨了一下午不来回晃动了,但是停下来还是会来回晃两下才停稳...大神们接着来指导一下
V:ZQL276438265
gufan8099663
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 39139 分
在线时间: 708(小时)
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-12 17:19
有条件的话加个减速比5左右的减速机效果会好很多
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-12 17:52
三菱伺服内部的一键式调整,响应模式你可以选择HIGH模式调整实施看,你说启动的时候负载率150%,估计响应模式选HIGH\来调整伺服的适应性会好点,希望可以帮到你。
泽西1968
发帖数量: 63 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-12 19:29
7樓說得對,伺服馬達直接帶同步帶就會存在此問題,這個是機械的方案有問題。我之前也做過一個設計,由於減速機的交期較長,直接用馬達帶同步帶,出現和樓主一樣的晃動現象,我估計原因是伺服馬達停止位剛好是同步帶半個齒的位置時,這個反力矩和馬達停在一個齒的位置力矩是不一樣的。後來減速機裝上后就沒出現此問題了。
孤独行者
发帖数量: 123 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-12 19:42
路过学习学习,不过之前也遇到过这种情况。但是不是三菱伺服。当时调了一下驱动器的增益就好了。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-13 09:43
没带减速机,惯量太大,刚性调到最低,加减速时间加长。
