史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-23 10:29
工作任务是转两个木螺丝,要求边转边前进,两边各有一个扭矩传感器。要求木螺丝用两轴控制一轴旋转一轴前进,两边的前进距离和扭矩都有一个范围,要求两边停止时扭矩和前进距离都在范围内,两边对应的角度也要大致相同(也就是停止时两边转的角度相加是360度)。目前想法是旋转和前进用直线插补,有一边前进距离扭矩固定,另外一边距离和扭矩到范围时角度达到立即停止输出,求大神指点
3376824569
532829024
发帖数量: 134 个
工控威望: 225 点
下载积分: 3195 分
在线时间: 93(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-23 10:32
需要帮你写程序吗?
史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-23 10:39
不需要写程序,我想知道我做法的可行性,还有我可不可以直接用3U的4个轴自己做这个,木螺丝不需要太精确吧
yl_pan
发帖数量: 214 个
工控威望: 302 点
下载积分: 10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-23 10:52
这个不需要插补吧!直接扭就行了啊
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-23 12:30
就单个木螺丝, 旋转一周对应一个螺距,还是要有这个对应关系的。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-23 19:31
FX 5U才有简单的直线插补功能,3U没有直线插补功能。
联系电话15071699246,QQ296686949
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-25 09:43
不需要插补。你这个只是上下运动。配置好两者进给速度就可以了。不过要在选择z轴导程的时候要计算好。扭力输出,分两个阶段。在试验的时候,可以试着打螺丝进给的时候。两轴转数相同。然后配合木螺钉的导程。这个实际上是都是不断试出来的。但是最后锁紧螺丝的时候用低转数,就是螺丝不动了,再扭三下。扭力比第一次大。专业打螺丝都会有标准的数值。严格的测试,还得用专业工具拆掉螺丝。测试松扭力是否ok。不过看这种木螺丝。扭力都比较大,螺丝大。扭力肯定大。千克力
[ 此帖被libin520在2018-02-25 09:59重新编辑 ]
zhao0539000
发帖数量: 145 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 4606 分
在线时间: 143(小时)
查看zhao0539000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-25 10:34
精度要求高的话,可以选择用3U+20ssc定位模块,带直线插补的
591948439
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-26 15:22
为什么你们的头像都是些美女图片呢?
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-27 08:37
如果打木材的话,材质不一样需要的扭力也会有很大区别的。
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3721 分
在线时间: 424(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-02-27 08:43
木头螺丝没打过,,金属螺丝倒是打过,直接选用带扭力反馈的电批,,上下方向一般用气缸加弹簧的结构,,,,不知道能不能帮到你
