残gavin
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
查看残gavin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-20 11:21
机器上有两个设备需要采用485通讯:维纶触摸屏、Modebus RTU
分别使用了FX5U自带485接口和485-BD板:
自带485口采用MC协议,连接维纶触摸屏mt6103ip,通讯设置:
485-BD板采用Modebus_RTU协议,连接模拟量采集模块,通讯设置:
能够完成通讯,但是报成帧错误,错误代码: 7F68
请教各位前辈,如何解决?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 14:29
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE测试一下,看看发出和接收的数据对不对。发送的数据不对找程序,接收的数据不对看模拟量那边设置。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10466 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-21 08:48
其实你这样组态是自寻烦恼,你为什么不直接全部用以太网端口来组网啊。没有以太网口全部增加RS485转TCP网关。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10466 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-21 08:50
补充说下,网关你选择映射模式就不存在巡站出现问题会有断网的情况。
残gavin
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
查看残gavin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-28 11:09
引用第1楼tkggtdkjpl于2017-09-20 14:29发表的  :
感谢,这边是模拟量采集和触摸屏通讯都可以正常读写,但是报错了,
也就是能用,error灯亮不好看。
残gavin
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
查看残gavin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-28 11:14
引用第2楼source08于2017-09-21 08:48发表的  :
触摸屏可以走网口,但是因为后续的设备需要用到两个485协议,所以测试一下两个485接口同时工作怎么样,目前是能够顺利完成通讯,但是error报错,不好看,当然,可能更多设备在线的话就会工作异常。
棋。子
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
查看棋。子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-13 13:10
把触摸屏里的接口类型,改为RS485-2W;
然后将触摸屏RS485的1脚,即Data-接PLC的SDB,RDB;
触摸屏2脚,即Data+接PLC的SDA,RDA;
触摸屏5脚,接SG。
PLC就不会提示 成帧错误 报警了,希望能帮到你!
总之,就是把RS485-4W(4线),改为RS485-2W(2线)就可以了。
