睡觉
DRVA和DRVI 怎么控制方向?
luyanlong1
不停的学习,努力!
154 个
798 点
4954 分
在线时间: 90(小时)
查看luyanlong1的
发表于: 2015-02-10 22:05
比如说LD M1 OUT DRVA K10000 K1000 Y000 Y002 ,Y2怎么控制?大侠给详细解答下!
三国麒麟
12 个
101 点
579 分
在线时间: 6(小时)
查看三国麒麟的
发表于: 2015-02-11 09:55
SET Y2正转,RST Y2反转。不改Y2 K10000 是正,K-10000是反。手册上都有,认真看下就回明白,望采纳~
下载积分:+1(凯涛123) 真诚感谢!
genran123456
6 个
94 点
472 分
在线时间: 0(小时)
查看genran123456的
发表于: 2015-02-28 14:05
楼上是DRVI的正反方向,如果是绝对定位指令drva,设脉冲数为10000,电机先按10000脉冲正转,再设为0时,电机返回0处,此时电机反转。
25 个
142 点
434 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的
发表于: 2015-03-10 19:05
绝对定位指令 LD M1 OUT DRVA K10000 K1000 Y000 Y002 正转10000个脉冲
LD M1 OUT DRVA K-10000 K1000 Y000 Y002 反转10000个脉冲
相对定位指令 LD M1 OUT DRVI K10000 K1000 Y000 Y002 正转10000个脉冲
LD M1 OUT DRVI K-10000 K1000 Y000 Y002 反转10000个脉冲
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9626 个
8510 点
16611 分
在线时间: 5312(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-03-12 17:45
有很多指令,方向是包含在指令里面了。不用特别去执行。
相对定位情况下,数值是正数,就向正方向走,数值是负数,就向负方向走。
速度定位情况下,根据速度值的正负
绝对定位下,根据当前位置和指令位置的差距。
如果还不明白,可能要实际的PLC和伺服连接起来,多运行几次就清楚了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
DRVA和DRVI 怎么控制方向?
