扑克脸的笑容
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 545 分
在线时间: 5(小时)
查看扑克脸的笑容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-19 08:20
请教个问题:关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用时,光纤连接通讯时,是不是只能从J3到J4?还是都可以?
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 08:44
应该是不可以混用,Q172H 带J3 Q172D 带J4
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
chenhuan77
初来乍到 ^_^
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 44(小时)
查看chenhuan77的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-19 09:32
J3 和J4混用时,仅支持SSCNETIII 通讯。而且J4 的功能和J3的功能一样。也就是说J4可以当作J3 用,但是J3 不能当作J4用。
4947046
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
查看4947046的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-19 11:44
J4可以直接当J3用吗?不需要转换模块?
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-19 15:02
可以混用,只是通讯效率按最低的算!
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-19 20:44
可以混用,将J4的PA参数改成0000,或者用MR Configurator2,J4模式转换软件一个一个的将驱动器转成J3模式,断电即可
恩恩,已用MR Configurator2解决!谢谢
timer1977
发帖数量: 48 个
工控威望: 157 点
下载积分: 646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-20 10:58
向下兼容可以,向上不行!
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2642(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-20 18:18
上面高手说的对的
