fum0717
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 587 分
在线时间: 24(小时)
查看fum0717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-14 14:14
如题,我现在用一个FX3U和一个FX2N-1PG,去控制四个伺服驱动器。FX3U控制三个伺服,1PG控制一个。
这样做可以吗?
以下是我的接线图,高手帮看看有什么问题没有?给一些建议或者提醒也好!
还需要接什么信号?
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-14 18:59
不行,3U的只有Y0,Y1,Y2可以输出高速脉冲。
  • 下载积分:+1(fum0717) 真诚感谢!
    hzl831018
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 2141 分
    在线时间: 434(小时)
    查看hzl831018的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-14 19:43
    你在逗是吧
    不不,我是菜鸟,真心不会。犯了低级错误,欢迎您指出来!十分感谢
    jr11
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 732 分
    在线时间: 608(小时)
    查看jr11的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-15 08:37
    用国产永宏的吧,可以控制4轴
    不是,用的三菱pLC和安川伺服
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 133263 分
    在线时间: 1513(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-15 12:31
    是啊,这样不行的。可以Y0,Y1,Y2接脉冲,其它的Y作为方向信号。
    前辈:麻烦您指导下:1PG接线对吗?另外,用PLC控制伺服放大器就需要接图中那些信号吧。我菜鸟刚刚接触PLC,谢谢
    xxmsql
    工作踏实 埋头苦干 认真对待
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 631 点
    下载积分: 3090 分
    在线时间: 77(小时)
    查看xxmsql的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-15 13:39
    同意楼上人,所说的!FX3U只能控制3轴Y0 Y1 Y2
    前辈:麻烦您指导下:1PG接线对吗?
    合作愉快!
    fum0717
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 24(小时)
    查看fum0717的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-15 13:40
    谢谢楼上几位的回复!
    本人菜鸟,第一次接触PLC,低级错误很多!
    我用的是三菱的PLC,伺服用的是安川的。
    根据楼上几位的指导,我把Y000/001/002作为三轴脉冲信号是输出。
    再请教一下:1PG的接线对吗?
    xxmsql
    工作踏实 埋头苦干 认真对待
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 631 点
    下载积分: 3090 分
    在线时间: 77(小时)
    查看xxmsql的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-15 14:08
    接线基本是对的
    合作愉快!
    fum0717
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 24(小时)
    查看fum0717的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-15 14:24
    我重新改了下接线图,请高手帮看看如何
    问题有二:
    1、FX3U与1PG之间怎么接线。我在资料手册上没看到。是不是购买像其他扩展模块一样直接插到边上就行了?
    2、用PLC去控制伺服驱动器,是不是只需要脉冲、方向、清零、伺服准备好、回零信号就行呢?一般控制一套伺服系统,需要哪些信号?
    木木2012
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 2167 点
    下载积分: 31796 分
    在线时间: 830(小时)
    查看木木2012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-15 15:04
    引用第8楼fum0717于2014-01-15 14:24发表的  :
    我重新改了下接线图,请高手帮看看如何
    [attachment=117179]  [attachment=117180]
    问题有二:
    http://down.ymmfa.com/?id=235
    http://down.ymmfa.com/?id=46
    仔细看看吧,看不懂了再问!
    fum0717
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 24(小时)
    查看fum0717的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-01-16 09:35
    欢迎高手指点一下
    luohainan
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 53(小时)
    查看luohainan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-16 18:42
    如果只需要马达动作,只需要接脉冲加方向就可以,这是最基本的.其他的按需要接,象伺服准备好,回零,清零等不接也可以
    您好!十分感谢您的回复!
    我想再请教个问题:
    用PLC和伺服驱动器去控制一个伺服电机,位置模式,常规情况下需要:报警输出、报警复位、准备好、伺服准备好、使能、脉冲、方向?
    大概过程是这样的:1、在无报警的情况下,伺服驱动器接收到上位机的准备好信号,主电路还是上电。
    2、伺服驱动器主电路上电完成后,输出一个伺服准备好信号。
    3、上位机在接收到伺服准备好信号后,发出使能信号,伺服电机启动。
    4、脉冲和方向就控制了电机转的圈数和方向。
    您看我理解的对吗?
