爱情
程序里有个m125的常闭点。是串联的。但是找不到m125的线圈?
10 个
129 点
1281 分
在线时间: 10(小时)
查看342805122的
发表于: 2014-04-04 22:13
我们厂里一台三菱FX2N--80MR的PLC。动作到其中的一个位置就不自动了。用电脑在线监测。发现时有一个M125的常闭点不通,所以自动不了。查找M125的线圈有找不到?请教各位前辈指点下。
老学生
梅花香自苦寒来
293 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2014-04-05 20:49
程序是你自己写的吗?
是厂家来的
老学生
梅花香自苦寒来
293 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2014-04-05 20:51
用编程软件的查找功能找找看。
查找了,没有
3 个
121 点
541 分
在线时间: 11(小时)
查看15310915836的
发表于: 2014-04-05 23:47
看一下m125前后内部触点,有可能是对比指令类的命令,m125有可能是自动占用的。
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
182 个
335 点
411 分
在线时间: 524(小时)
查看刘时信的
发表于: 2014-04-06 05:54
是不是在触摸屏里,
触屏里也看了,没有
专业维修伺服。QQ672795148
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2014-04-06 07:37
看看是否有指针变址编程用法或者是比较指令用法或者是上位机设定用法。
工控土包子
89 个
218 点
1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的
发表于: 2014-04-06 07:57
在上位机控制或者有变址寄存器V,Z的存在
wushibing
9 个
637 点
33264 分
在线时间: 121(小时)
查看wushibing的
发表于: 2014-04-06 09:11
m125是内部编程用的继电器。
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的
发表于: 2014-04-06 10:07
如果程序中查不到SET M125或OUT M125时,那M125有可能是其它驱动了,如比较之类的间接驱动指令,楼主自已好好查一查程序中M125前后的中继、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
valentine_xu
78 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2014-04-06 10:44
被自动占用了估计,
cd_looper
好想放飞自我
366 个
2019 点
3374 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2014-04-06 17:41
有的公司的自动步骤是用DECO来跳步的,比如[DECO d0 m120 k9],如果你的m124后面是一个mov常数到一个地址,就很有可能是这种写法,那你就查M124后面为什么没有导通
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
10 个
129 点
1281 分
在线时间: 10(小时)
查看342805122的
发表于: 2014-04-08 19:47
谢谢各位前辈提醒,原因已经找到:程序里有【MOV K2M80 K2M120】。查找M85有线圈,是一个计数器启动。把该计数器复位就好了。
