生活
请问三菱伺服驱动器 MR-J3-B 报错,代码为20 ,求解决!
jiangpcc
7 个
99 点
486 分
在线时间: 11(小时)
查看jiangpcc的
发表于: 2013-01-13 09:06
报错代码为20 检查了伺服驱动器与电机的连接线,恢复后正常,但还是偶尔的报一下,但是断电重启可以恢复,请问前辈给点解决办法!谢谢
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-01-13 13:55
那应该是驱动器报警了!
20是编码器故障!检查编码器线!最好是对调,如果确认线路没问题!就是编码器坏了!
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 133(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2013-01-13 15:27
我也会出现这样的问题,有可能就是编码器线不好,驱动故障可能性比较小
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-14 21:46
我也遇到过这个问题
1、检查编码器线,最好能换根临时的试一下
2、检查伺服电机编码器是否进油、灰或码盘破损等
3、检查伺服电机在上电时,是否有外力将伺服电机轴移动
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-15 12:53
补充下第3点,是在伺服轴静止时,使能加载ON状态下,电机轴是否在外力作用下被迫转动
自由步伐4848
17 个
127 点
20457 分
在线时间: 20(小时)
查看自由步伐4848的
发表于: 2013-01-15 22:12
我也遇到过这个问题
後來更換馬達可以了
