人生
奇怪的接近开关输入问题
Pages: 1/3 Go
358273433
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-06-23 21:07
两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
wsx681980
146 个
881 点
9262 分
在线时间: 125(小时)
查看wsx681980的
发表于: 2011-06-23 21:15
取PLC的 +24V和-24V电压 按道理应该可以的 NPN接近开关输出应该是-24V 接PLC输入端应该有信号啊 还有可能PLC是+24V输入 我还没碰到这种问题
wfb610
629 个
3968 点
20572 分
在线时间: 718(小时)
查看wfb610的
发表于: 2011-06-23 21:17
难道连接线断了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-06-23 21:22
用24V两线制接近开关正极接PLC输入端+24V,负极-24V是没问题的呀。楼在截图吧
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-23 21:29重新编辑 ]
zhy0011520
182 个
310 点
985 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-06-23 21:43
你把接近开关的负极和PLC输入端的COM端要短接,才可以
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-06-23 21:48
我明天试一下,谢谢!
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-06-23 22:01
我用的是外部电源,之前接的不用短接呀。我明天试一下,谢谢!
xlqlh
秦汉
371 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-23 22:32
问题就出于外部电源,你把外部电源的负极与PLC的电源负极连起来试试看
秦汉
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
163 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
发表于: 2011-06-24 08:45
接线问题
给plc 输出 com短接ov
检查开关线
拉驴汉
121 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2011-06-24 08:50
我也怀疑接近开关的0伏特端没与PLC的COM端相连所以没反应
小布点
查看小布点的
发表于: 2011-06-24 09:02
楼主你好
你的接近开关NPN型应该是输出低电平,接线应该是红色接电源+24V 蓝色接0V 黑色是输出接PLC的输入端X 另外你的PLC输入端侧的COM端接外接电源的+24v 就OK 了。
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-24 09:31
我以前也与到过这样的问题,你把外部电源的负极并到PLC的输入端的COM上!希望能帮上忙
Pages: 1/3 Go
奇怪的接近开关输入问题
