快递
SMART 200轴运动怎样通过感应器快速启停且位置不变
zhq43510896
36 个
171 点
668 分
在线时间: 12(小时)
查看zhq43510896的
发表于: 2020-04-19 16:29
SMART 200轴运动过程中怎样通过接收到外部一个感应器信号I0.0,立刻停下来,然后在走一段相对脉冲。
每次所有动作完成后停止的位置事重合的。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2020-04-19 22:22
在外部中断程序里重新配置PTO走剩下的脉冲。。
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2020-04-20 17:35
向导就行
zhq43510896
36 个
171 点
668 分
在线时间: 12(小时)
查看zhq43510896的
发表于: 2020-04-20 19:48
引用第1楼kyy80于2020-04-19 22:22发表的 :
大神,不用中断程序每次感应到感应器信号时还能停下来,但是用了中断,就出现有时候需要触发感应器几次,才能停下来再走相对脉冲,感觉出现时信号丢下。
大神请指教下,这是什么问题,在IO输入那里我已经把输入信号改为脉冲捕抓的,同时响应时间也改为0.2μs了。
zhq43510896
36 个
171 点
668 分
在线时间: 12(小时)
查看zhq43510896的
发表于: 2020-04-20 19:50
引用第2楼z061403于2020-04-20 17:35发表的 :
向导就行
大神!用向导中的那种方式,我是用GOTO的,应该选哪种运动模式
holdkcxyz
127 个
4221 点
961 分
在线时间: 289(小时)
查看holdkcxyz的
发表于: 2020-04-21 10:36
这个必须要用把伺服脉冲口自反馈接回HSC统计触发关电后的脉冲差值读取GOTO的当前值也可以试试,再运行PLS或GOTO实现最好用PLS.
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1360 个
9694 点
99698 分
在线时间: 949(小时)
查看crgtom的
发表于: 2020-04-21 10:49
你说的是马达第一段做连续运转,遇到中断点后立即启动定长运转,结束后,又转入连续运转。
SMART 200估计不好实现啊
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2020-04-21 13:53
每次所有动作完成后停止的位置重合的有点难.I0.0启用中断立刻停下来,但速度快慢停的位置会不一样的,那怕后面慢速一段相对脉冲很准,前面的误差会造成停止的位置不重合
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2020-04-21 20:10
手动,绝对,相对对应不同的块,调用 就行
