张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太网连接控制V90 PN伺服。有两种方式,1工艺对象添加设置,使用工艺指令Motion  control 来控制。2通过FB284 功能块控制。
我现在学习中用的FB284,调试过程中遇到了一些问题:
1.JOG速度、回原点速度不可在触摸屏做变量设置,需在驱动器里写死,感觉不人性化,有没有什么其他方法?
2.回原点,碰到正负极限之后的运动方式,供应商告诉我要在程序里做禁止运行,不能实现碰到极限反向运动继续寻找原点,三菱
FX3U都可以实现,还是说 我的方式不对?
因为第一次用西门子做三个轴项目,还不是很懂,请教一下最好选哪种控制方式,两者在控制效果上一般选哪个?
谢谢
maul_des
发帖数量: 31 个
工控威望: 149 点
下载积分: 744 分
在线时间: 286(小时)
查看maul_des的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 16:39
Motion  control
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 16:43
引用楼主张兆楠于2018-07-19 15:36发表的 1200控制伺服走工艺对象和FB284,哪种方式最好? :
我用的MC,但我认为FB284应该更好用的,不然,没必要再推出这个库指令了,
可以的,到达极限位置,反转,至原点。你看组态里,是不是,有个操作,到达极限位置,反转,会原点。
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-20 16:58
引用第2楼湛蓝小尔于2018-07-19 16:43发表的  :
MC是可以实现碰到极限反转运动的,284没找到组态
舜天水怪
非标小学徒
发帖数量: 91 个
工控威望: 188 点
下载积分: 737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-21 22:04
使用工艺对象,这样位置环在PLC侧,轴数多的话回影响扫描周期。FB284回原点反转可以自己写一个小程序,极限报警后,往反方向相对运动一段距离就可以了。用的1200、1500的话可以优先考虑工艺对象,300的话就只能用FB284来控制了。
雨落樱花
好吃懒作
发帖数量: 21 个
工控威望: 122 点
下载积分: 307 分
在线时间: 59(小时)
查看雨落樱花的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-23 10:22
1200的轴多的话建议用FB284
to占用的资源较多,好像一个轴要80个资源,to的优点是控制方便,调用MC即可。
FB284的定位在V90pn,占用资源很少。
huangfajia
发帖数量: 142 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18624 分
在线时间: 242(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-30 16:41
用FB284也遇到不自动搜原点的,客服说不支持要自己来写
回原点碰到极限后不自动返回继续搜索
huangfajia
发帖数量: 142 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18624 分
在线时间: 242(小时)
7楼  发表于: 2018-08-01 12:17
我做的项目是带三个V90PN,用的FB284,感觉挺方便的
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-02 08:47
引用第7楼huangfajia于2018-08-01 12:17发表的  :
我做的项目是带三个V90PN,用的FB284,感觉挺方便的 [attachment=224425]  [attachment=224426]  [attachment=224427]
可否发我一下案例,哈哈
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 926 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 245(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-16 19:16
建议使用FB284   或者直接读写111报文控制
