爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-11 19:45
有个项目没人能搞定,面了几个高工都搞不定;
问题是这样的,A轴带一个转盘,转盘上方有三个轴X,Y,Z;整个流程转盘都不停的,转盘在转动的时候;,X,Y,也带着Z轴跟着转盘转,同时在转盘上料位点胶,点胶轨迹就是一个半径5cm的圆,(转盘停,X,Y,也停;转盘动,X,Y动;)。转盘有6个工位,第二个工位是,桶状的,点胶轨迹要求螺旋式上升。。整个转盘都是不停的,直到所有工位点胶结束,转盘速度可调,XY的插补路线速度和转盘要求一致同步;之前来了个高工,研究了半个月也写不出来,就自离了,工资也不要了。这个项目用的三菱L系列,LD77MS16运动模块;
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-11 19:45
有没有高工来试试,
zhujingyu69
发帖数量: 928 个
工控威望: 824 点
下载积分: 50318 分
在线时间: 1304(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-11 23:18
我来吧
zhujingyu69
发帖数量: 928 个
工控威望: 824 点
下载积分: 50318 分
在线时间: 1304(小时)
3楼  发表于: 2024-01-11 23:19
我的电话13914954732
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10095 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-12 07:33
机械不够电器凑,不会搞个行星齿轮结构带动工位自传,那电器控制就简单了。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-12 08:46
都是些常规的东西, 你说大家搞不定  。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
乐听海
发帖数量: 173 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1899 分
在线时间: 108(小时)
查看乐听海的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-12 09:00
可能他的描述和实际情况有出入。
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1930 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 644 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-12 11:32
绝对有出入
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-12 13:47
引用第5楼flyfeky于2024-01-12 08:46发表的  :
都是些常规的东西, 你说大家搞不定  。
少吹点牛逼,你能写?三菱运动模块明确实现不了,公司打算换控制卡了;
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-12 13:48
引用第2楼zhujingyu69于2024-01-11 23:18发表的  :
我来吧
你来个鸡儿你来,三菱运动模块实现不了还你来;
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-12 13:49
引用第6楼乐听海于2024-01-12 09:00发表的  :
可能他的描述和实际情况有出入。
有出入,实际有6个工位,这只是其中两个工位的工艺;
清水鱼
发帖数量: 237 个
工控威望: 899 点
下载积分: 8656 分
在线时间: 217(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-12 19:52
没有什么不是钱不能解决的,实在不行上数控,要什么曲线走什么曲线。
