电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-04 21:06
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
wanjianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wanjianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-04 21:18
35平方可以
相逢是缘2
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV线也没问题  BVR的25平方带风机的话也没问题
陈中超
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 470 分
在线时间: 44(小时)
查看陈中超的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-04 22:37
可以用35的
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降压启动,6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线(经验值)
學無止境
断刀
包装机械
发帖数量: 88 个
工控威望: 234 点
下载积分: 498 分
在线时间: 145(小时)
查看断刀的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-05 03:38
75KW电机星三角启动,电机的6根线用35的(因为是6根分流作用),开关的进线需要50的。
雪夜寒光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-05 08:07
用35平方毫米的比较合理
roberts
发帖数量: 145 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-05 08:41
工控天地
发帖数量: 353 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-05 15:07
正规配线50
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-05 15:18
35的完全可以
jiuxiuchang
发帖数量: 14 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-05 17:17
35安全电流应该是200左右,足够了。
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-05 19:24
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
