chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-18 13:27
设备是这样的,皮带A和皮带B两条皮带,皮带A是电子皮带秤,皮带B是加料皮带,流程就是物料经过皮带秤A,再到皮带B,皮带A根据检测到的实时重量输出4-20MA的模拟信号,皮带B根据皮带A的信号控制加料阀的大小,皮带A到皮带B需要3分种。
怎样做这种延时?
也就是说采集到的信号3分钟以后再使用。
[ 此帖被chenpingyg在2010-07-18 13:48重新编辑 ]
自己的事情自己做.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-18 14:32
不是有延时闭合定时器?TON!
ziwusi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ziwusi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-18 15:02
大哥很简单的,只需要在程序中加上延时就可以了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
3楼  发表于: 2010-07-18 18:08
引用第2楼ziwusi于2010-07-18 15:02发表的  :
大哥,你不是在开玩笑吧!这可是连续的模拟量哦,100MS中断一次。
自己的事情自己做.
22472775
发帖数量: 35 个
工控威望: 112 点
下载积分: 606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-18 18:16
把采集来的模拟信号先经过转换能数字信号.后存入寄存器..等三分钟后读取...读取完了后复位寄存器不就可以了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
5楼  发表于: 2010-07-18 19:04
引用第4楼22472775于2010-07-18 18:16发表的  :
那3分钟是怎么做的?
自己的事情自己做.
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-18 20:10
从料A开阀投料开始记时。
建议:3分钟可不考虑,关键点在料A量大于人工设定定量值而小于设定总量时-判定已加完料,B可加料,没必要等料A到后再加料。
咱不懂不代表别人不懂。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-18 21:51
问一下,采集到的信号为什么要等到3分钟后再使用?
为什么不是采集到的信号达到设定值就使用?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-19 07:46
延时3分钟是物料与B皮带刚好混料位置。我理解楼主意思是B皮带上的M延时3分钟执行开度,解决方式楼上很多人都说了。
monk161
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看monk161的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-19 09:08
这个用个接近开关比较好点吧
如果用延时也可以,
当物料重量的值满足要求时输出一个继电器,再用这个继电器的上升沿输出MOVE 这个AD值去一个中间变量,同时开始计时,3分钟后再输出一个中间继电器,用这个继电器做你想做的。
不知道对不。。。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
10楼  发表于: 2010-07-19 17:56
引用第6楼taipi-k于2010-07-18 20:10发表的  :
从料A开阀投料开始记时。
咱不懂不代表别人不懂。
也就是说皮带B的加料口与皮带A的来料要达到一定的比例。皮带B从头到尾需要3分钟的时间。
到底怎么做的?我烦死了。
自己的事情自己做.
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-19 19:53
过程是A连续称量与B连续兑料,你可否设定1个比较值,如50KG(不影响兑掺精度为主),当实时量超过50KG时,3分钟开始计时,
