高考
马达问题
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-08-10 14:29
三相异步马达,A B C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2008-08-10 14:33
可能B相坏了
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-08-10 20:04
看看是不是B相错接成接地线了,而且不能反转的
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-08-10 20:20
引用第2楼jdq65981于2008-08-10 20:04发表的 :
大多是接线的问题。如果电机问题是送不上电的。
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2008-08-10 20:58
是缺相了
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-10 22:30
缺相(小电机)和错误接线都可能出现这种现像。
请问楼主的电机有没有热继电器。如果有应该动作的。
另外可以使用兆欧表测量一下三相绕组的阻值是不是平衡的。
小试牛刀
188 个
323 点
448 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的
发表于: 2008-08-13 23:02
有没有用变频器。
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
140 个
213 点
764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的
发表于: 2008-08-15 09:32
B相应该有问题!
黄生
查看黄生的
发表于: 2008-08-15 20:38
应是缺相
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-08-15 21:55
应是缺相
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-08-16 18:14
是缺相了
1234560asd
135 个
306 点
970 分
在线时间: 22(小时)
查看1234560asd的
发表于: 2008-08-16 19:33
5楼说的对,缺相了
马达问题
