强大
请教伺服的问题
丁丁
19 个
197 点
496 分
在线时间: 10(小时)
查看丁丁的
发表于: 2009-12-30 13:20
用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服电机组成简易位置控制系统,位置信号用PLC脉冲输出。如果要得到伺服电机当前的实际运行位置,是应该通过读PLC中的D寄存器,还是应该通过高速计数器来读编码器输出的脉冲。谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-12-30 13:53
正常来讲,要读取高速计数器读到的伺服的反馈脉冲。
读取PLC的D时,你只知道PLC发出多少脉冲,至于这些脉冲是否走了这点距离,你不知道的,因为存在:丢脉冲的状况,机械的问题。
Regards
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-12-30 16:19
我见过的实际应用当中都是读取PLC的寄存器(D),也就是PLC发给私服放大器的脉冲数,如果你的伺服放大器+伺服马达质量没问题,位置控制的精度还是有保证的.
你要想直接读取编码器的反馈脉冲,还要从放大器接入PLC的高速计数器(C),我曾经用松下的伺服系统做过类似的实验,这两个值是相等的(C=D),你用三菱的再做做这样的实验,看看结果怎么样.
梦飞
一心学习,只为生活。
122 个
294 点
1021 分
在线时间: 85(小时)
查看梦飞的
发表于: 2009-12-30 21:29
直接用ABS读取就可以啊
读取的是伺服放大器的当前值
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2009-12-31 19:21
引用第3楼梦飞于2009-12-30 21:29发表的 :
直接用ABS读取就可以啊
读取的是伺服放大器的当前值
楼上的大哥能否说明白一点,我看说明书还是云里雾里的。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
丁丁
19 个
197 点
496 分
在线时间: 10(小时)
查看丁丁的
发表于: 2010-01-01 20:33
谢谢大家的解答,1楼说的理论上应该是这样,但实际应用中,感觉2楼说的应该很有道理,因为伺服中不会存在像步进的失步问题。3楼说的ABS读取,看手册我理解好像不能读实时状态,只能是在伺服走完一段脉冲完成后,而读取的完成状态,不知道是不是这样
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-01-02 08:38
当然是读C.读C 是实际位,D是给定位,当机械有故障.当产生的位置误差低于你设置误差脉冲个数时,伺服是不会报警的,我是做数控的,一般情况下,D=C
请教伺服的问题
