中国
丹弗斯FC300变频器显示“接地故障”怎么回事?
dpear
查看dpear的
发表于: 2009-09-20 14:58
我单位里有一批丹弗斯FC300变频器,经常出现“接地故障”而不能使用,我们用兆欧表测了电机和变频器的绝缘均是合格的,有时用用相同型号的变频器互换后就能正常使用。这是怎么回事?谢谢
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-20 15:13
排除了马达及接线故障后,可能是变频器内部故障,拆开变频器看看j里面的电流互感器有没有问题!
下载积分:+1(dpear) 热心助人,加分表扬
dpear
查看dpear的
发表于: 2009-09-20 15:16
感谢lamborzhou的支持啊,刚发了两个贴都是你第一个项起了
愚公移山
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-20 15:17
那就给我评分啊!
愚公移山
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-20 15:19
点每个贴子的右下角“为他评分:
愚公移山
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-20 15:22
多搜点变频器的原理看看!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-09-20 20:38
我也碰到过,刚上的11台电气设备,有6台变频器出现不同程度的报警,其中也有:“W14”解决方式,看下参数:14-50,可解决问题的,但不一定都行啊。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
fsxhb2008
我来了
423 个
519 点
11342 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
发表于: 2009-09-21 01:47
是你进线没有接好接地线,我以前碰到过,后来没有这样的事了
下载积分:+1(小胡杨) 热心助人
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-09-21 19:32
7楼的,请问:如果地线与零线接在一起,变频器会如何?
dpear
查看dpear的
发表于: 2009-09-21 19:58
引用第8楼taipi-k于2009-09-21 19:32发表的 :
如果是三相平衡系统,应该没有影响吧。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-09-21 20:01
不是平衡的话题,而是干扰的问题。
shklby
查看shklby的
发表于: 2009-09-23 18:21
接地故障并非真正接地才显示,电缆线过长、变频器内部感应太敏感都会导致显示--接地故障
