科学
电机传动 有点振荡
lq139588
147 个
280 点
693 分
在线时间: 413(小时)
查看lq139588的
发表于: 2009-07-04 12:27
求助:电机传动 有点振荡
请教:电机传动,有时可以(1%),有时有点振荡(2-3%),刚好超要求,转速是额定值1500转,
是机械问题,还是调PID,还是干扰,
工况比较稳定,就是这个速度下运行,负载稳定没有突变
怀疑是干扰
但电流波动有点大
tangrenbo
查看tangrenbo的
发表于: 2009-07-04 13:03
有没有看是不是轴承不好。可以用螺丝刀顶马达轴承处然后耳朵对住手柄听声音看有没有杂音
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-07-04 17:18
楼住没有说是什么电机,如果是普通电机的话好象不用调整PID,看样子是伺服电机了,是伺服电机的要调增益什么的,二楼所说是普通马达。
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2009-07-04 18:21
估计你的传动时间比较之后,机械惯性比较强吧,建议调整PID参数试试
lq139588
147 个
280 点
693 分
在线时间: 413(小时)
查看lq139588的
发表于: 2009-07-05 17:27
直流电机
处理了一下干扰 好点 偶尔超
平稳运行一小时 有时波动比较厉害3%了,有十多分钟
感觉比较脆弱
lq139588
147 个
280 点
693 分
在线时间: 413(小时)
查看lq139588的
发表于: 2009-07-06 12:32
电机传动 有点振荡
