高考
请问发电机零线要与变压器接地系统要相连接吗?
会跑的树
查看会跑的树的
发表于: 2008-12-30 18:43
我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地
系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-12-30 22:42
你把发电机的中线和变压器的中线接在一起,就什么事都没了。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2008-12-30 23:37
估计是电压过高问题,因不是全负荷,可以把发电电压降低点,用发电机发出来的电质量不太好,不要经常启动大负荷的设备,不然对于电源要求比较高的设备产生很大的影响
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wei9a
80 个
202 点
608 分
在线时间: 112(小时)
查看wei9a的
发表于: 2008-12-31 09:19
控制发电机转速,也就是严格控制发电机输出电压!!
贵贵
53 个
179 点
553 分
在线时间: 87(小时)
查看贵贵的
发表于: 2008-12-31 16:07
很在可能是接地原因引起的.
lichun518518
查看lichun518518的
发表于: 2008-12-31 16:51
发电的时候电压不稳定吧,大功率设备频频启动,以前我也碰到过这种情况
会跑的树
查看会跑的树的
发表于: 2008-12-31 18:19
谢谢大家,故障已查出,以上大家说的都有道理,电压不稳定是其一,中性线末连接变压器中性线是主要原因,因我厂有的设备是与地线构成220V,因发电机地线末接,相当于零线缺相,因此线圈烧,,,,,,,,而有的设备漏电,是因为接地保护,发电机没有接地线,有的设备漏电,又不能通过接地线到地,所以电压残留在外壳上,.......希望以后有碰到此情况的,一定发电机中性线与变压器中性线相连,避免损失...
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-01 01:02
典型的中性点漂移
下载积分:+2(wsandlqj) 鼓励一下!
祸兮福所倚
福兮祸所伏
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2009-01-02 08:15
1楼和8楼的正确,在中性点直接接地的系统中,中性线是不允许断开的,否则会发生谐振问题的,会造成【特别是对供电要求高的电子设备】损坏的。
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-01-29 23:28
8楼,9楼的有道理
yuhaifeng
查看yuhaifeng的
发表于: 2009-01-30 15:47
中性点漂移
受益不浅
黄光鹏
268 个
338 点
354 分
在线时间: 198(小时)
查看黄光鹏的
发表于: 2009-01-30 20:26
多谢各位指点!学习了!
