dpear
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dpear的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-20 14:58
我单位里有一批丹弗斯FC300变频器,经常出现“接地故障”而不能使用,我们用兆欧表测了电机和变频器的绝缘均是合格的,有时用用相同型号的变频器互换后就能正常使用。这是怎么回事?谢谢
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 15:13
排除了马达及接线故障后,可能是变频器内部故障,拆开变频器看看j里面的电流互感器有没有问题!
  • 下载积分:+1(dpear) 热心助人,加分表扬
    dpear
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dpear的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-20 15:16
    感谢lamborzhou的支持啊,刚发了两个贴都是你第一个项起了
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-20 15:17
    那就给我评分啊!
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-20 15:19
    点每个贴子的右下角“为他评分:
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-20 15:22
    多搜点变频器的原理看看!
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-20 20:38
    我也碰到过,刚上的11台电气设备,有6台变频器出现不同程度的报警,其中也有:“W14”解决方式,看下参数:14-50,可解决问题的,但不一定都行啊。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11332 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-21 01:47
    是你进线没有接好接地线,我以前碰到过,后来没有这样的事了
  • 下载积分:+1(小胡杨) 热心助人
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-21 19:32
    7楼的,请问:如果地线与零线接在一起,变频器会如何?
    dpear
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dpear的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-21 19:58
    引用第8楼taipi-k于2009-09-21 19:32发表的  :
    如果是三相平衡系统,应该没有影响吧。
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-21 20:01
    不是平衡的话题,而是干扰的问题。
    shklby
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shklby的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-23 18:21
    接地故障并非真正接地才显示,电缆线过长、变频器内部感应太敏感都会导致显示--接地故障
