放牧小牛郎
发帖数量: 24 个
工控威望: 93 点
下载积分: 630 分
在线时间: 15(小时)
查看放牧小牛郎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 21天前
  程序为--轴在A点定位至B点  定位途中检测到碰撞信号用MC_STOP指令停止运动,接着复位STOP,采用 MC_ReadStatus的 Standstill 指令  等待轴状态OK,接着定位至A点。      程序逻辑没问题。实际运行中  STOP之后总是伺服定位指令不能运行,手动 将 上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs置OFF才能继续运动,有大神帮忙看下吗? 感谢。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 21天前
程序逻辑没问题。
不过这只是流程步骤,没看到具体的定位程序。
主要是确保已在standstill状态再执行定位。
尝试恢复执行定位前略加延时。
放牧小牛郎
发帖数量: 24 个
工控威望: 93 点
下载积分: 630 分
在线时间: 15(小时)
查看放牧小牛郎的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 20天前
引用第1楼sjm213于2025-04-03 22:34发表的  :
程序逻辑没问题。
尝试恢复执行定位前略加延时。
加了10ms延时跑起来还是偶发,之前用660连续定位也出现过伺服不动,那次也是延时。感谢建议。
工控小c
发帖数量: 412 个
工控威望: 2223 点
下载积分: 5045 分
在线时间: 410(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 19天前
STOP的时候把绝对定位的上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs一起置OFF了呗,不知道你这个case前面有没有条件,检测到碰撞了会不会还一直执行338步置位这个Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs
zhongwen1234
发帖数量: 115 个
工控威望: 195 点
下载积分: 615 分
在线时间: 73(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 19天前
一样的故障,而且还遇到过stop指令无效的情况。而且不稳定,时有时无
放牧小牛郎
发帖数量: 24 个
工控威望: 93 点
下载积分: 630 分
在线时间: 15(小时)
查看放牧小牛郎的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 17天前
引用第3楼工控小c于2025-04-05 11:22发表的  :
你说的我试过,不稳定,有时能用,有时用不了
放牧小牛郎
发帖数量: 24 个
工控威望: 93 点
下载积分: 630 分
在线时间: 15(小时)
查看放牧小牛郎的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 17天前
引用第4楼zhongwen1234于2025-04-05 20:14发表的  :
   我都怀疑我自身能力了
zhongwen1234
发帖数量: 115 个
工控威望: 195 点
下载积分: 615 分
在线时间: 73(小时)
7楼  发表于: 17天前
引用第6楼放牧小牛郎于2025-04-07 16:00发表的 Re:汇川Easy521  与630N 控制疑问 :
   我都怀疑我自身能力了
加延时是有效的,指令结束后延时10ms,然后下一个动作
刺猬果果
发帖数量: 98 个
工控威望: 178 点
下载积分: 3838 分
在线时间: 106(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 15天前
Easy 521默认周期就是大概10ms吧,试下在166行前加上条件Stop和Abs的busy信号为FALSE再跳转呢
tudou0117
发帖数量: 113 个
工控威望: 214 点
下载积分: 613 分
在线时间: 388(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 13天前
if 的输出,会一直持续; 就算跳出了case;                  急停后需要 复位 之前输出的触发信号;           一般都是用上升沿启动定位;
WX:13076996110 深圳
