bbicc12.23
发帖数量: 27 个
工控威望: 90 点
下载积分: 678 分
在线时间: 32(小时)
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-22 11:25
机器手即使断使能也时刻记录位置,为什么好多机器手程序需要加回原点指令呢?
ren1823
发帖数量: 337 个
工控威望: 3010 点
下载积分: 776 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-22 11:42
机械手的位置会干涉其他机构回初始位置,所以要先使机械手回工作初始位
cs315322392
发帖数量: 188 个
工控威望: 236 点
下载积分: 961 分
在线时间: 111(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-22 12:00
机器人程序 从头开始运行,你要是不回原点,直接撞上去咋搞。
  • 下载积分:+1(li19930121) 热心助人!
    zq123666
    发帖数量: 538 个
    工控威望: 2201 点
    下载积分: 25803 分
    在线时间: 1174(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-05-22 12:14
    2楼说的对!
    引用第2楼cs315322392于2024-05-22 12:00发表的  :
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-05-22 19:48
    水平关节要摆直。就是一个起始点。普通回零,不是设置回零。搞过机床的都知道。绝对值编码器。
    wwr1992
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 5129 分
    在线时间: 207(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-05-23 08:54
    机器人回原一般是回到初始位置,不是回到原点啊,机器人运行轨迹都是固定的点到点,如果不先回到初始位置的话,直接跨点运行会有撞机风险
    叶上初阳
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 78 点
    下载积分: 129 分
    在线时间: 12(小时)
    查看叶上初阳的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-23 13:51
    加一个回原点指令,可以再设备运行中停机时,让机械手自动复位,设备回到初始状态,能够快速恢复生产。机械手的移动路径是设置好的,如果不在初始位置直接运行,容易报警路径故障、当前位置不可达,还有可能发生碰撞,比较危险。
    学而不思则罔,思而不学则殆。我学学学学学学  桀桀桀~~~
    工业机器人编程调试
    两只羊
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 2824 分
    在线时间: 24(小时)
    查看两只羊的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-23 14:14
    机械手程序 从头开始运行,不存在中间开始吧,即使跳转也要从头开始判断
    雪山飞狐
    发帖数量: 12930 个
    工控威望: 15637 点
    下载积分: 43521 分
    在线时间: 993(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-24 08:48
    研究研究。
    曾姚王
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 15767 分
    在线时间: 156(小时)
    查看曾姚王的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-27 09:21
    你那不是回原点,是程序设的一个准备点位,这个点位是停机后停的位置,方便做其它的事。
    xy8896
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 5499 分
    在线时间: 43(小时)
    查看xy8896的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-27 09:26
    这只是一条指令,你编程也可以不用的,不是必须要用
    宿迁电工
    发帖数量: 1096 个
    工控威望: 1238 点
    下载积分: 2975 分
    在线时间: 410(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-05-27 12:49
    这个不是机器人电机原点的意思,应该是准备点、待机点或安全位(好多叫法),不光是机器人,任何设备运行前都会有一个准备点。
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
