dodovsyou
发帖数量: 114 个
工控威望: 267 点
下载积分: 953 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
gxtmdb82164
发帖数量: 793 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 447 分
在线时间: 628(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-03 15:47
1、这玩意有专门的解决方案
2、正规PLC会有掉电保持时间这个指标的,一般在硬件规格手册里面都有,要根据这个指标去设计备用电源切换系统
3、你这里最麻烦的是有防爆要求的话,这种小众需求的供应商不一定有相关认证,不过你都蓄电池了,应该不在乎这个,淘宝 双电源切换
4、以1200PLC为例,10ms对电子器件来说并不困难,但是对于工控领域来说,基本上踩到常规器件的下限了 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html
4.5、如果是我,估计会在24V电源后面加个电容模组之类的,能扛1s就够了
  • 下载积分:+1(cccccy) 真诚感谢!
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4544 个
    工控威望: 7935 点
    下载积分: 16649 分
    在线时间: 3141(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-04-03 15:47
    你去查一下备用电源的原理吧……有开关自动切换的,不是你继电器的
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    龙云浪子
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 3286 点
    下载积分: 7653 分
    在线时间: 424(小时)
    查看龙云浪子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-04-03 15:57
    如二楼所说,最简单廉价的方法是买几个容量超过一万微法,耐压不低于35v的电解电容,并联在电源输入端,数量和容量根据耗电情况(输出端最大同时接通数量和驱动负载类型)增减,满足切换时间即可。
    [ 此帖被龙云浪子在2024-04-03 16:07重新编辑 ]
    dodovsyou
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 118(小时)
    4楼  发表于: 2024-04-03 16:24
    你就是我说的老师傅了,牛!
    引用第1楼gxtmdb82164于2024-04-03 15:47发表的  :
    1、这玩意有专门的解决方案
    fczxjh
    发帖数量: 294 个
    工控威望: 696 点
    下载积分: 2329 分
    在线时间: 151(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-04-03 17:48
    你知道UPS,那同时也要用双电源自动转换开关。平时保证正常电源和备用电源有电,当正常电源停电后,开关自动切换到备用电源,正常电源恢复后,又自动切换到正常电源,这个开关就是和UPS配合用的,几乎是无缝衔接,PLC不会断电。UPS就近不给放的话,放远一点供电过来也可以的
  • 下载积分:+1(王者的王者)
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2446 个
    工控威望: 2878 点
    下载积分: 4640 分
    在线时间: 1212(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-04-03 21:58
    我们做硬盘的工厂都有UPS电源。尤其是测试机,突然断电硬盘HSA容易停留在碟片上。
    所以悠悠UPS电源。只要不是你自己关电。不跳闸。市电不影响。
    呱呱叽叽叽
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 37(小时)
    查看呱呱叽叽叽的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-04-10 15:40
    明显就是一个UPS就解决的问题,UPS本身主要就是蓄电池,UPS不能放进防爆箱,蓄电池可以是什么原理?
    subway
    永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 1572 分
    在线时间: 72(小时)
    查看subway的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-04-12 08:20
    二楼老师傅了
    13642077586
    13642077586
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 76 分
    在线时间: 218(小时)
    查看13642077586的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-04-12 08:41
    别的帖子看到的
    gaarangel
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 1521 点
    下载积分: 1626 分
    在线时间: 218(小时)
    查看gaarangel的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-12 08:43
    明纬DR-UPS40看看是不是可以满足你的需求
    皮五
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 2599 点
    下载积分: 893 分
    在线时间: 374(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-12 09:00
    这个220V有现成的UPS,淘宝搜索:UPS
    24V有现成的锂电池电源,淘宝搜索:24V备用电源
