电控菜鸟n号
发帖数量: 76 个
工控威望: 107 点
下载积分: 580 分
在线时间: 16(小时)
查看电控菜鸟n号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 23:01
定位数据1  定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
菜鸟入行
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-21 08:36
如果暂停,因为没有减速,停的不是刚好1000,可能会多点或者少点
推荐还是用2条定位数量比较好,而且间隔时间都可以设置
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-21 09:19
先行走1000mm,再行走到5000mm,用绝对定位指令,因为单独定位时指令有加减速。1楼说得对
相信自我!
菜鸟888
发帖数量: 378 个
工控威望: 524 点
下载积分: 12580 分
在线时间: 1096(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-21 12:00
G4303   重启指令
菜鸟学工控_1
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 157(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-21 19:50
复议1楼、2楼,地址缓存可以先写入1000mm,触发定位,等待1S,再写入5000mm,再触发定位不就就好了,哪需要什么定位暂停
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 270 个
工控威望: 348 点
下载积分: 15736 分
在线时间: 145(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-21 21:37
多段位置不香吗?
