cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-04 22:01
3GA Y0 和Y1两个轴,用的DRVA指令,做两个轴的同步,(喷涂用的,精度要求也不是很高,肉眼看着差不多就行),程序里就是一个M0同时执行两条DRVA指令,之前用的台达的伺服,同步还行,这次用的一个国产伺服,肉眼可见一个慢,走个几圈后,两个轴的位置能差一个来回(两个轴是往复在动的)。请问是drva指令用法上有啥问题不,就是不能同时执行两个DRVA指令
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2064 点
下载积分: 11090 分
在线时间: 822(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-04 22:31
PLC看输出脉冲数 应该不会差太多 感觉伺服电子齿轮比没设置正确
honggun
发帖数量: 1632 个
工控威望: 7056 点
下载积分: 36054 分
在线时间: 927(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-04 23:26
交换测试下是plc的问题还是驱动问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5332(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-05 09:45
要求不高的时候,同时用2条指定控制2个Y同时发脉冲,应该是很接近同步的。
“之前用的台达的伺服,同步还行,这次用的一个国产伺服,肉眼可见一个慢”
感觉这是重点,从这方面排查下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
g063004
发帖数量: 153 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 95(小时)
查看g063004的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-05 10:36
监控一下数据  看看 是发得脉冲 差不差   不差就是伺服得问题
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 409 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-05 15:48
抓伺服驱动器 位置就行了   一下就能看出  是丢脉冲 还是齿轮比不对
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-05 15:59
感觉同品牌的伺服会好些,与是否国产无关
黎伟杰
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 218 分
在线时间: 88(小时)
查看黎伟杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-05 17:16
伺服参数不一样吧,把两伺服参数弄成一样再试试
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 689 个
工控威望: 5689 点
下载积分: 5965 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-06 08:42
同品牌同型号的伺服,设同样的参数,两个伺服的脉冲跟方向点位接一个输出点,这样的同步会好很多
mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-08 14:01
引用第8楼工控肥仔于2023-05-06 08:42发表的  :
这是最粗暴,最直接的方法。三菱没有随动,信捷有随动指令,汇川中型可以用把从轴挂齿轮轴。国产好多都是codesys平台,可以用齿轮轴随动
