请教大家一个关于台达A2伺服报警AL62的问题
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2022-10-21 10:10
故障现象,报警AL62,用参数P2-8=271 P2-71=1做绝对值位置清除后报警消失,不断电可以使用。断电后故障依旧。这个有说驱动坏了的,也有说电机编码器坏了的。
大家给个建议,看看是什么坏了
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-10-21 11:19
这个是位置数值溢出.也就是说你让电机旋转圈数已经超过了电机的极限,绝对值电机正转不可以超过32768圈,反转不可以超过32767圈.
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
顾乡的云
顾乡的云
205 个
1074 点
26862 分
在线时间: 368(小时)
查看顾乡的云的
发表于: 2022-10-21 12:20
学习了。
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2022-10-21 19:06
如果是一直向一个方向运转,可以尝试把P2-70的BIT2设定为1,这样可以屏蔽AL62和AL289
wodehaohaogu
167 个
256 点
24230 分
在线时间: 76(小时)
查看wodehaohaogu的
发表于: 2022-10-22 13:49
学习了!
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2022-10-24 11:09
查下减速比 分子160000 分母可能多了一个1 比方我设2000一转 伺服模板实际是0102000 多了个1减速比不对了 噪音也大
