海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-19 15:29
一个旋转上下料机构,用的是汇川IS620N伺服,MS1H1电机200W的。采用离线惯量识别得出120的惯量值!,在开启使能后伺服就“尖叫”!
请教这个情况就使用这个惯量,然后调整其它参数能解决吗?还是这个“机构”设计有问题?第一次用汇川
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-19 21:24
加个减速机比较好解决
ailove88
发帖数量: 61 个
工控威望: 190 点
下载积分: 720 分
在线时间: 427(小时)
查看ailove88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-20 07:55
旋转90或者180度?  开啥玩笑
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-20 08:26
这个机构 不加个减速机  设计机构的是咋想的?
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13692 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-20 09:31
200W电机才多大力矩,这机构旋转力臂这么大,一看就没法直驱撒
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-20 11:21
引用第4楼zlcp123于2021-12-20 09:31发表的  :
反正还没调出来,换个400W的在试一下
受不了了
发帖数量: 656 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 499(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-20 11:32
200W,不加减速机几乎就没啥用处,先把你们机械工程师开了再说
龙云浪子
发帖数量: 436 个
工控威望: 3328 点
下载积分: 7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-20 21:24
不加减速机就换个功率大几倍的电机呗。
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-20 22:28
引用第6楼受不了了于2021-12-20 11:32发表的  :
最终加了个5比1的减速机,成功解决
乌喽牛
发帖数量: 798 个
工控威望: 935 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 260(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-21 06:44
没做过这种,问下楼主,加减速机后,怎么测惯量,惯量,是伺服自动识别吗?
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-22 09:29
引用第9楼m2006410于2021-12-21 06:44发表的  :
一般伺服驱动器都有相应的功能,可以实现自动识别的,
ljb6688
发帖数量: 1913 个
工控威望: 2092 点
下载积分: 119272 分
在线时间: 2163(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-12-22 11:37
搞机构设计的,估计是老板的小舅子
