quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 09:22
用的是42步进、1.8步距角的电机。驱动是TB6600,带滑台空载,PLC是FX3U
第一组数据采用8细分,脉冲速度设置成48000,电流1A
第二组数据采用4细分,脉冲速度设置成24000,电流1A
理论上这两组数据是相同的,但是第一组数据电机带不动,第二组数据电机能带动
这是为什么呢?
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4866 分
在线时间: 218(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 09:52
程序发上来看一下
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 419 个
工控威望: 2859 点
下载积分: 12663 分
在线时间: 750(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-16 10:10
同样关注一下,按楼主所说,电机启动速度应该是一样的,就不存在速度快力矩小的问题,也应该没有超脉冲最大发送频率,具体什么原因,我觉得可以去咨询一下电机厂商
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
3楼  发表于: 2021-07-16 10:21
引用第1楼13824790603于2021-07-16 09:52发表的  :
程序发上来看一下
程序是用点动来测试,用WORKS2仿真控制
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
4楼  发表于: 2021-07-16 10:23
引用第2楼飞仙遁帝于2021-07-16 10:10发表的  :
是电机问题吗?还是说驱动器中会有脉冲限制或者 驱动中的电流与细分之间有啥联系。应该不是滑台问题,因为之前用输送带也测试过一次
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
5楼  发表于: 2021-07-16 10:29
甚至第二组数据中脉冲速度设置成32000,电机也能动
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4866 分
在线时间: 218(小时)
6楼  发表于: 2021-07-16 11:01
细分跟速度没什么关系的,细分的大小取决于你给的脉冲数,到指定位置的所需的脉冲数不一样而已,也就是你步进电机的速度是有范围的,给的速度高反而转矩小了带不动负载或会发生堵转,给的速度低会共振。
也会有这种情况: 你给的脉冲数和给脉冲频率是一样的(PLC或其他控制器给) 你调节拨码开关使得一圈需要的脉冲少了 就会转的快;   如果你把拨码开关,细分从2000步,调到1000步,但是PLC脉冲给的速度不变,你就会发现电机会转快一倍.
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
7楼  发表于: 2021-07-16 11:11
引用第6楼13824790603于2021-07-16 11:01发表的  :
是啊 但是我第一组的数据就是不转哈哈
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 419 个
工控威望: 2859 点
下载积分: 12663 分
在线时间: 750(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-16 11:19
引用第4楼quinto173于2021-07-16 10:23发表的  :
有3点就我了解的说一下:
1.步进电机的特性是速度越快,力矩会越小,当然在速度达到一定前,力矩变化不会太多,一般步进电机达到300RPM后,力矩就会急剧变小,具体要看电机力矩曲线
2.一般电机启动瞬间要求的力矩比电机运行时要大很多,一般是3~5倍
3.一般步进电机接收的脉冲频率最大为200K HZ,这个不是一定,我说的是一般情况,有可能高也有可能低,你这里的脉冲频率也没超这个值
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
9楼  发表于: 2021-07-16 11:21
引用第8楼飞仙遁帝于2021-07-16 11:19发表的  :
有3点就我了解的说一下:
好的,谢谢老哥。学习到了
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1898 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 2860 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-16 13:27
脉冲的加减速时间调小一点,脉冲频率调小一点
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-07-16 13:53
应该是加减速时间太短,脉冲频率太高了,直接堵转了。
