e23_di
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
查看e23_di的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-01 15:51
信捷XDM-60T10,在原点处设置了原点感应开关,没有正负限位,分别用ZRN和DRVI指令试了下,感觉离原点位还是偏离一点点。不知哪位在现在条件下有什么可以改进的方法?
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1908 个
工控威望: 2060 点
下载积分: 11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-01 17:16
低速速度尽量慢  用前后分开距离的两个开关作原点信号
e23_di
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
查看e23_di的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-01 18:03
引用第1楼yerong于2020-07-01 17:16发表的  :
低速速度已经很慢了,不是低速的问题。原点感应开关就是一个传感器,通过感应这个传感器使电机停止。现在就是感应到上升沿,停止脉冲,缓降停止,离原点还是偏差一点点,不够准。
e23_di
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
查看e23_di的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-01 21:03
1.zip (899 K) 下载次数:56 夹子不是处在水平位置,还差一点
xzl0594
发帖数量: 78 个
工控威望: 455 点
下载积分: 5295 分
在线时间: 182(小时)
查看xzl0594的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-01 23:05
感应到之后在低速返向离开感应器,下降沿做停止信号
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-01 23:32
次次回零都是这个位置么? 是不是开关装的位置不合适
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-03 13:46
采用绝对值编码器啊,感应后减速然后停止在设定的位置 ,或者用一个光栅尺或者电阻尺 定位
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 307 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 292(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-03 13:49
引用第6楼qwermhb于2020-07-03 13:46发表的  :
这样改,直接买个伺服电机可能还好点了
加油!
大脸猫饲养员
发帖数量: 111 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 107(小时)
查看大脸猫饲养员的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-03 14:02
如果不是感应开关安装不合适,就是传感器响应时间有问题。
诗无俗
工控一生
发帖数量: 52 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 53(小时)
查看诗无俗的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-07 11:20
试着将感应开关往前或往后移,一点一点挪,知道步进在你想要的位置停下。他感应到之后经过一段很短的时间才停的下来,所以你要前置一点或后置一点感应开关
挣扎的学渣
清风飘雪
发帖数量: 116 个
工控威望: 911 点
下载积分: 127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-07-07 11:25
用中断指令试试
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-07-08 09:08
不知你步进带的是什么机构,原点感应开关的安装位置及开关的型号是什么样的?所说的差距是差多少?这是XC的
[ 此帖被namae在2020-07-08 09:20重新编辑 ]
