梦想
伺服电机来回晃动
江湖蠢驴
级别: 实习会员
4 个
48 点
678 分
在线时间: 4(小时)
查看江湖蠢驴的
发表于: 2018-06-21 19:35
伺服电机撞到东西停止后报警,再次启动时来回晃动,即便停止脉冲驱动,依然来回晃动,求问各位大神是什么原因?
moyqfujian
1534 个
15105 点
6640 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-06-21 20:07
看丝杆变形没有,断电后重启试试
江湖蠢驴
级别: 实习会员
4 个
48 点
678 分
在线时间: 4(小时)
查看江湖蠢驴的
发表于: 2018-06-21 20:33
不是丝杠变形的问题,电机是连接皮带轮带动皮带的,JOG模式下不会来回抖动。即便停止脉冲驱动,电机依然来回抖动。
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-06-22 08:11
引用第2楼江湖蠢驴于2018-06-21 20:33发表的 :
把伺服的刚性调低
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-06-22 08:13
同意3楼的方法
学到老
ronny.0921
18 个
1061 点
703 分
在线时间: 65(小时)
查看ronny.0921的
发表于: 2018-06-22 08:16
重新調整伺服的剛性、增益值
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-06-22 08:27
調整伺服的剛性,但看这应该是伺服扭力有些小,才会让其不断来回调整。
人生没有如果只有后果
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
27 个
120 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看工控阿正的
发表于: 2018-06-26 17:43
初始化参数就好
岚露潇雨
47 个
149 点
3353 分
在线时间: 21(小时)
查看岚露潇雨的
发表于: 2018-06-27 09:06
3楼正解,把速度环增益降低至不抖动就可以
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-06-29 15:56
尝试调试伺服的刚性、惯量、增益。我一般是调惯量和增益的
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-06-29 16:15
三楼的正确
伺服电机来回晃动
